Думаю и нам тоже будет интересно, может кто захочет себе поставить на "урезанную".
До 2010 г.в. на ЛХ были эл.стекла с авто, после это упразднили(экономисты, блин!
На данный момент нашел следующие отличия:
1. Другие моторы эл.стекол в пассажирских дверях.
Номера машины с Авто, просьба
Передний левый - 5713А085
Передний правый - 5713А086
Задний левый - 5743А110
Задний правый - 5743А109
Сам механизм одинаков и моторы можно поменять отдельно
На самих моторах есть оригинальные номера
Водительский:
Задний левый:
2. Другие(все) блоки управления эл.стекол на дверях, снизу на них есть ор.номер.
Номера с АВТО:
Водительский(с кнопкой Ц.З. / без нее) - 8608A058 / 8608A176
Передний правый - 8608A065
Задний левый - 8608A067
Задний правый - 8608A066
Отличия на фото смотрите на АУТ - КЛУБЕ
3. Другой разьем на водительском блоке стекол, но сами пины те же(можно легко перепиновать - останется 5 лишних).
Фишки на пассажирских блоках и моторах по схеме те же, но на них не хватает проводов - проще купить проводку в эти двери.
Вот фотки нужных, слева - направо: водительский, пассажирский, эл.мотор
Итого, на данный момент для переделки надо:
1. Три мотора стеклоподьемников в пассажирские двери(от версии с АВТО):
2. Все блоки стеклоподьемников:
3. Проводка в пассажирские двери и фишка с блока стекол с водительской.
download/file.php?mode=view&id=795
4. Добавить в пассажирские двери по одному проводу Lin и перепиновать в водительской.
5. Активация в ЕТАКС.
Пока все...
