Запах в салоне
Denozavrus
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 4:42 pm    Заголовок сообщения: Запах в салоне
Здравствуйте,такая штука- появился странный запах,как будто тосол кипит.Пахнуть начинает примерно когда температура доходит до середины.При движении не пахнет,только когда останавливаюсь.Антифриз вроде не уходит.Из-за чего это может быть? 2008г 1.8 cvt
YOZ
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 5:18 pm    Заголовок сообщения:
вода попадает на двигатель и выхлопную друбу под мордой, испаряется и запах. у всех машин так без защиты
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
Denozavrus
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 5:37 pm    Заголовок сообщения:
Привет земляк! но почему именно тосолом? Ланс у меня пятая машина,ни разу такого не было,езжу на нем с того лета,тоже не замечал
Алексей LANCElot
Гость
Благодарностей: 0
2007 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X 2.0CVT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 11:39 am    Заголовок сообщения:
У меня два дня назад тоже появилось, точнее я заметил! Но по опыту опытных коллег, склоняемся к попаданию всякой гадости на каталик!
E.N.C.A.V.E
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 8:56 pm    Заголовок сообщения:
Тож появилась такая же байда. Пахнет именно тосолом, 100 процентов. И проявляется при включённой печке. Хотя уровень тосола в норме. Покуда холодно лезть самому не хочется, придётся в сервис загонять.
drozd
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 10:02 pm    Заголовок сообщения:
А как вообще пахнет тосол? И вы разве не на концентрате ездите? Тосол и концентрат по разному пахнут, а вообще, если жидкость не уходит, то и не стоит беспокоиться.
Misha_Ben
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 9:30 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня заметил такую же ерунду, но только пахнет больше какой-то резиной.
Ruliz
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 1:49 pm    Заголовок сообщения:
))) тоже есть проблема с запахом.... В сырую погоду сильно пахнет/воняет как будто сцеплением горелым. Авто 2.0 вариатор. Есть у кого схожая проблема? Как лечили?
nazarov
Частый Гость
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 11:28 pm    Заголовок сообщения:
у меня такой запах появляется,только когда топишь сильно,при спокойной езде все хорошо
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/616352/
boooka
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 3:54 pm    Заголовок сообщения:
У меня такое бывает, но замечено только в сырую погоду. Я думаю дело в защите двигателя. Заметил что на моей защите есть треугольные отверстия спереди, а на других в инете такого не замечал. Хочу пока лето все возможные дыры позаделывать. И еще какую нибудь защиту придумать. Летом пробовал и топить и обороты под 6 тыщ накатывал ничего такого нет. Думается мне все дело во влаге.
Потряси лумумбой!
megainarmy
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 8:41 pm    Заголовок сообщения:
Тоже была такая проблема когда сильно тапку в пол давил, т.е. обороты выше 3000-4000. Останавливался на светофорах - сразу сильно воняло паленой резиной. Выяснилось, что прохудилась прокладка ГБЦ сзади чутка и там масло по-тихой уходило прям на выхлоп горячий - оно и воняло. Поменял прокладку, все стало норм. Сейчас только изредка отдаленно есть такой запах когда ну очень сильно топишь да еще и в гору, но по сравнению с тем, что было от масла...эт считаю даже что и нет ничего.
man213
Благодарностей: 58 шт.
2008 2008 Lancer X 2.0 CVT LANCER
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 3:45 pm    Заголовок сообщения:
этот запах в основном присутствует на машинах с вариатором. когда долго по трассе едешь или тапку в пол, радиатор вариатора нагревается сильнее и всё гумно которое попадает через прорези в подкрылке начинает высыхать и испаряться. это проявляется в основном в влажную погоду или весной, когда на дорогах вода, грязь, реагенты и т.п.. когда купил ланс и первый раз поехал в Курск на пол пути обратил внимание, что вонь шла от левого переднего колеса. потом уже путем "проб и ошибок")) вычислил от куда это идет. короче, ни чего страшного, просто радиатор надо в чистоте держать.
mol0chko
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 10:05 pm    Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коли не могу создать тему, спрошу тут:
Появился запах бензина; поездил-поездил, вышел из машины - пахнет. Открываешь дверь заднюю - пахнет. Стала проезжать на км 30± меньше(может это и не с этим связано).
Куда копать, на что смотреть?
Страница 1 из 1
