Вариатор жужжит
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Bybalex
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 9:26 pm    Заголовок сообщения: Вариатор жужжит
Ребята, скажите у вас тоже есть такой прикол??? Когда разгоняешься и отпускаешь газ то слышно еле слышное(для все кроме меня) жужжание, и с уменьшением скорости эта фигня тоже как бы замедляется! Незнаю даже как прям точнее описать, но у кого было, тот поймет! 2.0 CVT
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 9:44 pm    Заголовок сообщения:
Скорее всего шестерня дифференциала(главная пара, или там ешё одна шестерня) при сбросе газа гудит.
Если звук не усиливается, то забей.
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 10:39 pm    Заголовок сообщения:
Bybalex
Попадаются посты, что это возрастное (пробег) и лечится заменой "масла" в варике и фильтра под аккумулятором.
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
su814
Благодарностей: 13 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 3:34 pm    Заголовок сообщения:
у меня прошло с заменой масла пробег 69000 тоже жужжало
Берет
Благодарностей: 1 шт.
2008 1.8 Invite+ CVT Mitsubishi_LANCER_X
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 6:19 am    Заголовок сообщения:
Олег_Д_Невинка писал(а):
Bybalex
Масло поменял, а фильтр нет, если сейчас менять, масло не выльется?
Bybalex
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 11:14 am    Заголовок сообщения:
Спасибо всем за инфу, но у меня просто пробег ещё не такой большой...33000! Но думаю лишним не будет масло поменять... Если не пройдёт, то.........расстроюсь...)))
Олег_Д_Невинка
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 10:55 pm    Заголовок сообщения:
Bybalex
2 литра и 33000 км для меня сказка. Каким образом Вы смогли получить такое сочетание числительных?
Bybalex
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 2:13 pm    Заголовок сообщения:
Авто был куплен 8 марта 2008 года и подарен девушке!Smile До конца 2011 года пробег был 22000...))))) Потом она попала в мои шаловливые руки и ноги... 10000 за полгода! Embarassed
AlexZander
Благодарностей: 14 шт.
2008 lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 11:16 am    Заголовок сообщения:
Тоже жужит, буду масло менять с фильтром, надеюсь пропадёт. По ощущениям громкость жужания увеличилась за год
Ildarik
Благодарностей: 176 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 4:58 pm    Заголовок сообщения:
Пробег 94, недавно на 90 поменял жижу и фильтр, масло ниссановское, но жужжание, я бы даже сказал гул назойливый не пропал. Раньше так не гудело, что это за напасть такая?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Yuran
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 4:56 pm    Заголовок сообщения:
Тоже был гул, заменил масло на 75000, стало гораздо лучше, иногда правда слышен еле еле. Не обращаю особо внимания.
BENNITO2011
Благодарностей: 15 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 5:49 pm    Заголовок сообщения:
У меня было жужжание только тогда, когда пользовался лепестками, поменял масло и фильтр и усЁ прошло
mehanic81
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 9:41 pm    Заголовок сообщения:
всем здрасте.единственное место где лечится посторонний звук на варике это главная пара и дифер и то только заменой оного.если вы ездите продолжительное время с посторонним шумом на вариаторе проверьте масло на наличие стружки,и для уверенности можете снять поддончик там стоят 2 круглых магнита если на них нет явной стружки бояться нечего.ищимте гул в ступицах
Любой ремонт Mitsubishi.шумка,WEBASTO
xxxzero
Благодарностей: 7 шт.
2007 LANCER X 2.0 intense CVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 3:10 pm    Заголовок сообщения:
Тоже присутствует подобный гул при разоне от 4000 оборотов. Начал проявляться до замены жидкости CVT на 80000 км пробега. Поменял на ниссановкую жижу NS2. Бумажный фильтр в теплообменнике заменил, фильтр в коробке промыл, почистил отложения в поддоне и на магнитах. Стружки не было. Промыл радиатор вариатора хорошим напором воды со шланга. По началу помогло. Сейчас пробег 95000 км. Симптомы повторяются при нагретой коробке. У меня подозрение на ниссановское масло. Оно минеральное. Mitsubishi Dia Queen CVT FLUID-J1 (оригинальное) - полусинтетика. Есть аналог Ravenol, оно синтетическое. Может минералка греется быстрее?
Bybalex
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 9:43 am    Заголовок сообщения:
Слушайте! Я менял масло поч сразу после своего первого поста... На какое- то мгновение показалось, что шум стал тише, но не исчез... Но видимо мне правда показалось! Ща все по прежнему. Очень неприятно жужжит... Нервирует очень!!! Что же сделать?
Каюсь, масло когда менял не поменял фильтр!!!
Страница 1 из 4
