Лямбда зонд после катализатора
Доброго дня, может кто знает и сможет подсказать. Проблема в том, что переодически загарается чек двигателя, заезжал в сервис ошибка показала на лямбда зонд после катализатора. Поменял его на неоригинал (2200) оригинал стоит 11000. Поездил дней 10 без ошибок и потом она сного вылетела, приехал опять в тот же сервис. Там мне сказали что надо ставить оригинал и ошибка указывает только на него. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите, потому что платить 11000 за оригинал очень не хочется
Re: Лямбда зонд после катализатора
причина вылета? физический параметр указан?barman-88 писал(а): она сного вылетела, приехал опять в тот же сервис. я
Такая же проблема у меня по зиме была.Один раз поменяли по гарантии.Через месяц опять высветилась ошибка,приехал в сервис стали перетяхивать всю проводку.В итоге пришли к выводу что надо менять блок управления двигателем.Сказали придётся подождать с месяц.Через день позвонили,сказали приезжайте, знаем как решить вашу проблему.Забрали машину на 1 час,отдали без объяснения что сделали,но уверили что проблем больше не будет.На следующий день обнаружил,что они мне две дырки в глушителе просверлили но ошибка больше не выскакивала.Но на днях сдох передний датчик.
