Плохо тормозит зад. Проблема уже 5 лет, решение не видел...
На страницу 1, 2, 3  След.
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 4:11 pm    Заголовок сообщения: Плохо тормозит зад. Проблема уже 5 лет, решение не видел...
Ситуация следующая:
из фото видно что задние тормоза тормозят на "от****" и всего лишь чуть касаются диска, когда как перед ОК.
с обоих сторон ситуация симметричная и на диски с колодками грешить не получается ибо проблема была с новья.
диски/колодки:
перед: были оригинал, теперь Брембо диски и колодки
зад: были оригинал, теперь Febi+Akebono
вопрос можно ли каким штатно-гуманным способом поправить баланс тормозных усилий? всем же рулит блок ABS на моторном щите! да и на нём вроде красный рычажок был это случаем не баланс?
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 9:54 pm    Заголовок сообщения:
Не работают совсем! Снять суппорты, очистить , промыть, смазать (ессно не колодки Smile ).
Скорее всего - реакция на зимние реагенты. А про "блок АБС и красный рычажок" это Вы слишком глубоко полезли...
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 12:00 pm    Заголовок сообщения:
так а как ещё если тормозные диски были установлены 25тыс назад
при этом была заменена смазка в направляющих, да и сам поршень я мог засунуть назад одним большим пальцем
так что вариант с закисанием к сожалению тут маловероятен
Олег_Д_Невинка
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 11:09 pm    Заголовок сообщения:
Главный тормозной? Хотя там должны быть диагонали а не фронт/тыл...
Ну как рулит? Он "растормаживает" самое медленное (образно, утрировано), а если тормозилки не работают, то и АВС не реагирует.
А оффы (при ТО) на жалобы как реагировали?
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 12:48 pm    Заголовок сообщения:
не я к ним не езжу, мне дорого и не удобно к ним ездить (2 часа в один конец), а если машину оставлять у них то вообще лучше не ремонтировать
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 12:55 pm    Заголовок сообщения:
Олег_Д_Невинка писал(а):
Главный тормозной?
тогда вообще печаль, мало того что датчик удара глючит так ещё и тормозной не пашет
Pioneer
псих на камазе<font color=blue>псих на камазе</font>
Благодарностей: 322 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 4WD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 8:22 pm    Заголовок сообщения:
А сзади часто людей/вещи возишь? Там случайна крана-распределителя как на вазах нет? Pardon
- И неимущим, и богатым,
Мы одинаково нужны, -
Сказал патологоанатом,
И вытер скальпель о штаны..."
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 9:36 pm    Заголовок сообщения:
у меня только очень душевная шумка по кузову + дрова с музыкой
итого на заднюю ось +50кг, + редко пассажир
краника нет, рычаг на АБСе снимает проводку
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 10:48 am    Заголовок сообщения:
Тормоза новые, проблема старая(
заменил:
передние суппорта поставил двухпоршневые от аута + диски колодки
задние поставил от лансера в хорошем состоянии + диски колодки
заменил вакумник и ГТЗ, + полностью свежая жижи с прокачкой
и нихрена.....
перед тормозит хорошо, а зад опять филонит
проехал на новом комплекте уже 3000км, перед уже во всё шлифуует диск, а зад ещё даже не притёрся, так чуток чепляют по борозде 1см с каждой стороны и всё(
WTF!? убиться об стену?
воффка52
Благодарностей: 21 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 11:00 am    Заголовок сообщения:
проверять работу EBD, возможно гидроблоку хана, если с новья так было почему дилера не озадачил гарантией?
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Borisка
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 11:13 am    Заголовок сообщения:
Самое лучшее проверить на стенде тормозные усилия. Делать выводы только после замера. найти стенд думаю совсем не проблема.
воффка52
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 11:23 am    Заголовок сообщения:
а че их проверять то? состояние задних дисков говорит что сзади тормозов нет Smile
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 11:25 am    Заголовок сообщения:
Ну да, осталось только гидроблок поменять !
Borisка
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 11:34 am    Заголовок сообщения:
И все таки рекомендую проверить.... Был похожий случай. человек настолько аккуратно ездил, что задние тормозные механизмы практически никой работы не выполняли. А распределение тормозных усилий все равно в сторону передних в любом случае.
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 3:31 pm    Заголовок сообщения:
Страница 1 из 3
