Срочно по проводке
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Jack
Основатель LCV
cправедливый модератор<font color=green><b>Основатель LCV</b></font><BR><font color=red><b>cправедливый модератор</b></font>
Благодарностей: 168 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 7:39 pm    Заголовок сообщения: Срочно по проводке
Всем привет...
Короче такая проблема.... Поменял Вариатор на Механику (железо,кулиса,сцепа,КПП), прошил мозги под МТ, заменил подкапотную проводку на двигатель и МКПП до ЕТАКСа от механического лансера 2.0 естественно осталось под торпедо много свободных фишек (от мозгов вариатора). Всё собрали, зажигание включается, загорается куча ошибок, а стартер никак не реагирует и магнитолла в любом положении ключа зажигания не включается вообще.... Что нужно переделать, перепаять, перемкнут в проводке чтоб всё заработало и куча ошибок исчезла???? Если можно подробно...
Зарание спасибо
2.0 turbo
Благодарностей: 968 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 2:44 pm    Заголовок сообщения:
Jack писал(а):
прошил мозги под МТ
Точнее? надо прошить ЕТАКС, а ЭБУ двигателя менять + прописка иммо в ЭБУ.
Как это? если подкапотную менять, то ничего не останется Shocked она с частью салонной идет единым жгутом.
Jack
Основатель LCV
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 11:50 am    Заголовок сообщения:
Как ЕТАКС прошить???? Всмысле зачем???? Подкапотная проводка, которая на двигатель и КПП вынимается из ЕТАКСа отдельно т.к. там большая фишка в ЕТАКСе, а салонная проводка и проводка на стартер, подушки, датчики температуры окруж среды - это другой шлейф в ЕТАКСе с распайкой внутри самого ЕТАКСа...
ЭБУ прошивал у Ёжика под МТ, он прописал иммобилайзер.......
В настоящий момент меняем оставшуюся проводку (от ЕТАКСА по салону и на стартер, подушки, датчики температуры окруж среды и т.п.)
Полная жопппппппппа - никогда не видел Лансер в таком состоянии Sad
2.0 turbo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 12:46 am    Заголовок сообщения:
Как подкапотная выглядит я знаю, в ЕТАКС от нее идет не одна, а несколько фишек, ЕТАКС прошивать надо чтобы убрать ошибку по вариатору.
Чего гадать - у Ежика узнайте Wink .
Jack
Основатель LCV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 2:22 pm    Заголовок сообщения:
А если тупо ЕТАКС от 1.8 МТ со всей проводкой поставить? Мне надо чтобы машина ехала - я потом съезжу к Ежику, а она даже на поворот ключа (старт) не реагирует
2.0 turbo
димасан
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense+ Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 9:19 pm    Заголовок сообщения:
А зачем?Я наоборот подумываю иногда о варике.
Jack
Основатель LCV
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 6:42 pm    Заголовок сообщения:
Всё поехало Yahoo!
обращайся, у меня всё есть для этого кроме проводки и гидротрансформатора....
димасан писал(а):
А зачем?
турбо Wink
2.0 turbo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 8:08 pm    Заголовок сообщения:
Jack писал(а):
Всё поехало Yahoo!
Поздравления Mauridia Mauridia Mauridia
Спасибо сказали [+]
Jack
Основатель LCV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 12:35 am    Заголовок сообщения:
ksw.s писал(а):
Поздравления
Спс....... выручил
2.0 turbo
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 5:59 pm    Заголовок сообщения:
С тормозами прочитал твоё сообщение, а тут happy end уже Smile. Поздравляю!
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
madstrac
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 2:03 am    Заголовок сообщения:
Так в чем прикол То был? В проводке в салоне, или в етаксе?
Или иммо не вписалось?
Салонную проводку обязательно было менять???
GennadiyCh
Пользователь забанен!
Благодарностей: 16 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 10:56 pm    Заголовок сообщения:
madstrac, он теперь с МКПП так далеко от этой темы уехал что за десять месяцев и вернуться назад не может...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
