какую камеру заднего вида взять?
Полистал ебей и ни фига решил. Понятно чем выше чувствительность тем лучше. Понятно что цветная менее чувствительн чем ч/б. На какой матрице лучше взять CMOS или CCD? Ставить планирую над номером.
http://www.ebay.com/itm/Rear-View-Rever ... 3cb3428461
я брал такую. Подключал к пионеру 2300dvd, всё отлично пашет. И ночью в том числе =). За эти деньги вряд ли найдешь что-то лучше.
Ставится вместо плафона подсветки номера, отдельный провод идёт на светодиод.
- LancerZ
К штатному зеркалу подключили AVS321CPR:
"Опробовал приобретенные оригинальное зеркало 7630А057 и камеру AVIS CCD тип AVS321CPR. Камера работает очень хорошо. Даёт изображение в NTSC 3.58, как раз совместимое с зеркалом. В поисках разъёма к зеркалу, раздербанил старый сабвуфер от компа, там оказались провода с плоской розеткой 6 pin и шагом 2,0 мм. Даже один провод к этой розетке был экранированный в оболочке. Только контакты пришлось поменять местами, чтоб сигнальный провод встал на 5-й контакт, а экран на 6-й. Аккуратно и с трудом напялил разъём на верхний ряд контактов в зеркале - сидит очень плотно.
Камеру предварительно проверял на домашнем телевизоре, выяснил, что цветное изображение идёт только в режиме NTSC 3.58, в других режимах (PAL, SECAM, NTSC 4.43) изображение чёрно-белое.
Подключил к зеркалу - всё замечательно работает!
Особенно отмечу эту камеру заднего вида с CCD-сенсором. Видно через неё отлично и ярко, даже в темноте, а если совсем хоть глаз выколи, то изображение становится чёрно-белым и немного со снегом (на штатном зеркале снег не заметно, только на большом экране телевизора!) Засунул камеру в трубу фазоинвертора большой аудио-колонки, и увидел на экране внутренности колонки .
В отличие от камер с CMOS - сенсорами, никаких помех и полос нет. Так что не жалею, что купил более дорогую камеру. Всем рекомендую.
P.s. Заметил, что набалдашник на проводе от камеры заметно греется, если включать питание камеры надолго. Попробовал снизить напряжение питания - подключил к камере зарядное от старого телефона, там 7,5 В. на выходе. Камера от 7,5 В. работает так же хорошо, как и от 12 В. Камера потребляет 180 мА при 12В, не знаю, можно ли подключить её к источнику 6В на зеркале.
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:21 ----------
При 7,5 В камера потребляет около 96 мА.
Господа, у кого есть оригинальная камера, не смог бы кто-нибудь измерить потребляемый камерой ток?
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:21 ----------
Нашёл зарядное с выходом 6 В - от него камера не работает Минимум надо 7,5 В, и то, это значение написано на корпусе зарядного, а реально измеренное на выходе 9,3 В. Так что вариант питания от источника 6В в зеркале отпадает.
При питании 9 В набалдашник на шнуре камеры совсем не нагревается. "
PS: с аут-клуба.
PS: с аут-клуба.
Камера заднего вида Phantom CAM-0350U
Доброго времени суток!
Подскажите, кто нибудь устанавливал себе камеру заднего вида Phantom CAM-0350U в рамке номера? Собственно ,интересует будет ли виден бампер ( угол наклона камеры регулируется ), ну и как она внешне смотрится ( продается только в интернет магазинах, в "живую" нигде не могу увидеть ).
