треск под капотом
Mijan
треск под капотом
#1 Непрочитанное сообщение Mijan » Сб апр 14, 2012 6:27 pm
Подскажите пожалуйста при постановке машины на сигнализацию что то трещит под капотом в течении примерно 2 секунд. Тоже самое происходит при заводе авто. Звук похож на ударяющуюся пластиковую карточку об спицы крутящегося колеса от велосипеда. Что это может быть??? Машина мицубиси лансер 10 2.0 вариатор, сигнализация томогавк.
Олег_Д_Невинка
#2 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вс апр 15, 2012 10:03 pm
Mijan писал(а):Что это может быть???
Кривые руки при установке сигналки, либо глюки сигналки.
megaaxel
#3 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пн апр 16, 2012 8:58 am
при заводке это дроссельная заслонка (так и должно быть).
Mijan
#4 Непрочитанное сообщение Mijan » Ср апр 18, 2012 1:35 pm
Ну при заводке стало ясно что это дроссельная заслонка, а почему при постановке на сигналку тот же звук? Может что то не правильно установили??
chekist79
#5 Непрочитанное сообщение chekist79 » Вт июл 03, 2012 2:02 pm
Не стал создавать тему... Ещё раз уточните пожалуйста: при повороте ключа в положение когда загораются все контрольные лампы из под капота раздаётся треск (1,8 механика)... машина заводится и едет нормально, смущает что у соседа по гаражу на 1,5 такого треска нет... Знающие дайте ответ пожалуйста, а то чОта я Очкую:) заранее спасибо
X, 1.8, мкпп, 2008
XIMIKATOR
#6 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт июл 03, 2012 2:48 pm
на всех моторах должен быть треск при включении зажигания примерно 1секунду
в других режимах треска не должно быть
AlexxxK
#7 Непрочитанное сообщение AlexxxK » Вт июл 03, 2012 4:42 pm
:D :D :D :D :D
Я балдею :D :D Парни ВСЕ ОК!!!! А вот сигу кому то надо глянуть!!! Тут что то кто то напортачил!
xavieri
#8 Непрочитанное сообщение xavieri » Вс июл 08, 2012 9:16 pm
chekist79
это у всех так,говорят худо,когда она перестает трещать! :cry: у меня самого новая акулка,после 5000 начался треск,я сразу по знакомым. и стал замечать,что у всех это так!
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
inox
#9 Непрочитанное сообщение inox » Вт июл 10, 2012 10:56 pm
Треск при включении зажигания - номальное явление. Это соленоиды системы MIVEC (изменяемые фазы газораспределения) На 1.8 и 2.0 Если не ошибаюсь, на 1.5 этого нет.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
kir80
#10 Непрочитанное сообщение kir80 » Ср июл 11, 2012 6:55 am
inox писал(а):Треск при включении зажигания - номальное явление. Это соленоиды системы MIVEC (изменяемые фазы газораспределения) На 1.8 и 2.0 Если не ошибаюсь, на 1.5 этого нет.
Ошибаешься. На 1,5 тоже есть
Lanser X 1.5 MT Черный
XIMIKATOR
#11 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср июл 11, 2012 12:12 pm
kir80inox
вы ошибаетесь
на 1.5 этого нет, ровно как и на 1.8, 2.0, 2.4
фазы регулируются исключительно механикой
а трещит дроссель
XIMIKATOR
#12 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср июл 11, 2012 12:16 pm
03171P - это есть "регулятор фаз" на 1.5 моторе
а вот для сравнения двушка - тут два таких (впуск и выпуск)
vinogradoff_e
#13 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Ср июл 11, 2012 3:14 pm
склоняюсь всё таки к кривым рукам сигналки, если автор верно описал проблему. Короче к диагностам на проверку.
Вернуться в «Электрика»
