вылезла резинка на шкиве каленвала.
mishayakovl
#1 Непрочитанное сообщение mishayakovl » Пн апр 16, 2012 7:32 pm
тек сальник передний и при замене обнаружил что депферная резинка опухла и трет крышку.окуратно ножем срезал всю выступающею часть резинки и поставил обратно.новый шкиф дорогой и идти будет дней 10.можно ли так ездить?
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн апр 16, 2012 7:40 pm
Можно, но я бы сильно двигатель не крутил. Как вариант:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=27448
inox
#3 Непрочитанное сообщение inox » Пт апр 20, 2012 7:22 pm
Лучше меняй шкив, чем быстрее, тем лучше. Реинка служит прослойкой между внешней и внутренней частями шкива. Если резинка разбухла, то уже могло начаться биение.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
mishayakovl
#4 Непрочитанное сообщение mishayakovl » Сб апр 28, 2012 5:16 pm
сегодня поменял шкиф.поставил от двигателя 4b12.фирма febest.а на старом помимо вылезающей резинке образовалась канавка от сальника...[/url][/list][/code]
2.0 механика.пробег почти 100.000
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб апр 28, 2012 5:32 pm
Выбор честно говоря не очень понятен, ибо бу родной стоит 1.5 тыр, новый родной или облегчённый 5/4.5. Фебест, отличающийся "качеством" 4...
mishayakovl
#6 Непрочитанное сообщение mishayakovl » Вс апр 29, 2012 1:24 am
Zux
оригинал минимум стоит 5600.а тот что я купил стоит 3800.ну покатаюсь посмотрим че за качество febest.первые 300 км.прошел без проблем..
taribo west
#7 Непрочитанное сообщение taribo west » Ср май 02, 2012 2:57 pm
mishayakovl
В правильной последовательности :-) Сначала сальник, затем демпфер.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
mishayakovl
#8 Непрочитанное сообщение mishayakovl » Пт май 04, 2012 9:23 pm
ну да 12 дней ездил с новым сальником и старым шкифом.именно столько в мой город шла запчасть.
Сергей В
#9 Непрочитанное сообщение Сергей В » Ср июл 25, 2012 12:28 pm
Да, была такая шляпа на 90000 км заметили, что передний сальник коленвала пропускает масло. Ждали его, приехал на замену, сказали, что теперь демпфер (или как его) на шкифе коленвала прет, также ждал оригинла две недели за 2500. кстати оригинал делает бильштейн. Я так понял, что это самый демпфер прет от масла.
taribo west
#10 Непрочитанное сообщение taribo west » Чт июл 26, 2012 9:08 am
Сергей В
Разумеется.
Это ещё не дорого - на Хонде дороже.
Помимо демпфера желательно винт и шпонку (крепеж шкива) заказать.
Зато какой отличный повод поменять сразу шкив, сальник, масло, ремень доп. оборудования...
inox
#11 Непрочитанное сообщение inox » Вс июл 29, 2012 4:42 pm
Вывод понятен. При протекании перед сальника лучше заказывать сразу все: сальник, шкив, болт и шпонку. Как вариант ремень и ролики, чтоб потом это все по отдельности не высыпалось где-нить в дороге. На больших импортных движках в программы плановых ремонтов входит замена многих деталей и узлов, которые, как казалось бы, еще работали бы и работали. Ан нет, под замену. Это дополнительные затраты, зато движек нормально доработает до следующего планового ремонта, тк незапланированный простой может обойтись несоизмеримо дороже.
2.0 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Двигатель»
