шум мкпп ланцер х
Vlad82
Частый Гость
Благодарностей: 5 шт.
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+ 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 4:10 am    Заголовок сообщения: шум мкпп ланцер х
на холостых оборотах появился шум из мкпп. кто подскажет, что может быть?
semenov
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 4:55 am    Заголовок сообщения:
а при выжатом сцеплении? если пропадает то подшипник первичного вала
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
Vlad82
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 7:50 am    Заголовок сообщения:
исключено. поменял не только подшипник первичного вала, но и подшипник выходного вала, все сальники, ну и сцепление полностью до кучи
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 8:39 am    Заголовок сообщения:
На 1,5 коробке шумит шестерня задней передачи, из-за того, что вращается постоянно.
Звук должен пропадать через !Некоторое! время после нажатия на педаль сцепления.
Vlad82
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 9:18 am    Заголовок сообщения:
поменяли шестерню задней передачи на пром.валу. звук изменился (в сторону уменьшения), но до конца не исчез. честно говоря, устаю от ремонта
fuker
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 10:33 am    Заголовок сообщения:
У меня тоже шумит механика, 3 сервиса она пережила, в третьем remontkpp сказали что они все так шумят на 1,5 лансерах, помойму отмаза, так как они ее до этого тестировали на стенде,шума не выявили, коробку снятую им привозил. Ниче не нашли,поэтому сказали в пределах нормы шумит. Шум при нажатии педали сцепления пропадает,визуально детали в нормальном состоянии, вал первичный не искревлен(проверил на всякий случай). А раньше то не шумела, пробек 40000 всего лишь! В первых двух сервисах коробку потрошили, меняли 2 подшипника на первичном,2 на вторичном валу, диск сцепления и выжимной ну и масло в коробке. После их ремонта оказалось сорвали резьбу на колесной гайке и завыл подшипник ступицы, рукожопые слесари, за все хватаются, а ниче не умеют. Вобщем не знаю что с коробкой делать. Кто что может подсказать?
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 11:19 am    Заголовок сообщения:
помотри номер коробки если зачанчивается 112 то забудь про ремонт и езди пока не накроется (потом со спокойной душой выкинь её целиком)
а если заканчивается на 227 то тут дело тёмное...нужно бодаться
Спасибо сказали [+]
fuker
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 11:23 am    Заголовок сообщения:
А где номер глянуть? Лансер из первой партии. Коробка сцуко дорогая новая, как жигули, если ток на разборках, не подскажешь кстати нормальную разборку?
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 11:38 am    Заголовок сообщения:
номер рядом со стартером по идее видно с верху
коробка 227 на разборках 15-25тысяч стоит и 7000 замена в обычном сервисе
новую даже не смотри
fuker
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 11:42 am    Заголовок сообщения:
Я уже 35 отдал за "ремонт" Very Happy Спасибо за информацию, будем дальше думать.
Страница 1 из 1
