Не завелся
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
48RUS
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 11:07 pm    Заголовок сообщения:
Ты хоть знаеш в какой дыре Я живу? И где это можно сделать у нас?
А теперь нормальным, понятливым для меня словами разъясните. ПОЖ!
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 11:31 pm    Заголовок сообщения:
Да , это конечно усугубляет ситуацию.
CROCODIL писал(а):
48RUS писал(а):
... при нескльких раз нажатия на тормоз а потом отпускаю обороты взлетают, а потом становятся в норме. На что грешить?
Для начала можно при нажатой педали тормоза проверить дымогенератором неучтенный подсос воздуха в задроссельное пространство через вакуумный усилитель.
Попробуйте определить на слух ( свист или шипение ) нет ли подсоса воздуха при нажатии на педаль тормоза.
CROCODIL писал(а):
48RUS писал(а):
.К кому обратиться?
К специалисту по диагностике и ремонту ЭСУД.
Неисправность может быть как простой - так и сложной , и возможно трудно будет определить неисправность не имея технической поддержки для проверки электронной системы управления двигателем ( ЭСУД ), по-этому в некоторых случаях самостоятельно не починить .
Самостоятельно можно лишь визуально проверить состояние разъемов , чистоту дроссельной заслонки , герметичность впускного коллектора , состояние клапана адсорбера , воздушного фильтра ....
LVV31051985
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 6:36 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня на даче за 150 км от Москвы приехал в магазин за продуктами, закупились загрузили и тут на тебе - заводить стал звук как будто всё хорошо, только стартер не крутит совсем, на свечи вроде подается ток. Попытался с толкача завезти - с первого раза не пошла, потом с горочки её спустил и она завелась. Не так давно был в сервисе АТС, естественно поеду к ним, меняли мне сигналку и лампочки в передних фарах, естественно открывал капот и заметил что одна из фар не полностью закрыта и от туда вывалились провода и сами лампочки. Поеду во вторник разбираться. По ощущениям со стартера свалилась клемма или здох сам стартер. Посмотрим
Lancer 2.0 Intense
kombl4
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 4:42 pm    Заголовок сообщения:
Помогите! Почитал все форумы,ничего подобного не нашел. Проблема вот в чем! 2 недели машина стояла во дворе,т.е. как не было зимних шин.иногда выходил прогревать(на всякий случай). Решил съездить на заправку,завелась на ура,а потом заглохла,бензина оставалось совсем не много.после этого сходил с канистрой на заправку,налил 10 литров ,заправил и все равно не заводится уже как второй день. прихлдил сегодня диагностик ,ошибок никаких нету.вот думаем с ним вместе на бензонасос,не полетел ли он. В чем мб еще проблема,не ужели придется покупать новый бензонасос? п.с.(предохранитель на насос не перегорел). ЛансерХ 1.5 акпп пробег 83 тыщ.
temba
Благодарностей: 74 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 7:11 pm    Заголовок сообщения:
не прихватило ли глушак от "иногда выходил прогревать" ?
вези в топлый бокс, пару часиков пусть постоит, потом пробуй.
kombl4
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 11:16 am    Заголовок сообщения:
Нет подачи тока через фишку на бензонасос. Что могло бы заблокировать подачу тока после того как у меня закончился бензин? И как эту проблему решить?
MobileMan
Благодарностей: 1020 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 12:10 pm    Заголовок сообщения:
Вот, если снять этот предохранитель и тестером замерить напряжение относительно "массы кузова" при включенном зажигании . Если будет 0 ,то можно думать о неисправности реле управления двигателем (стоит там же в моторном отсеке) . А если же "напруга" будет, то дальше провод с предохранителя уходит к реле управления топливным насосом , которое находится в самом ETACSе , но не думаю что оно "залипло" Ну и не мешало бы прозвонить массовый провод (тот что приходит на фишку насоса)
kombl4
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 12:21 pm    Заголовок сообщения:
все прозванивали. везде есть напряжение.а на на фишке насоса нету. сигналка мб заблокировала.фиг поймешь короче.
MobileMan
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 12:43 pm    Заголовок сообщения:
скорей всего так и есть.
kombl4
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 5:17 pm    Заголовок сообщения:
нашел кнопку вкл-выкл спрятанную в салоне.но сел акк.мб она что нибудь даст!
kombl4
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 10:13 pm    Заголовок сообщения:
все,проблема решена.кнопка спасла внештатная)
MobileMan
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 10:19 pm    Заголовок сообщения:
что за кнопка , от сигнализации - "valet" ?
Dobrechok
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 10:41 pm    Заголовок сообщения:
Мужики, выручайте. Делал шумкуу пола + поменял свечи. крутит в холостую и все.. свечи поставил старые - все равно. какие могут быть варианты
Dobrechok
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 10:56 pm    Заголовок сообщения:
если кому интересно - проблему решил. машина простояла несколько дней без аккума и проблема была как у товарища в этой теме. опытным путем выявили, что не работает бензонасос. подключили напрямую 12 вольт - работает. то есть бензонасос в рабочем состоянии. Сигнализация Шерхан 7. В итоге нашли реле, которое блокирует бензонасос (К этому реле идет СИНИЙ провод. сняли реле, замкнули напрямую - запустилась (замыкать буквой Т). после этого поставили обратно реле - все работает. почему так получилось - без понятия.
P.S. когда искали неисправность, снимал с рампы с форсунками шланг. он фиксируется защелкой. она у меня вылетела и канула в небытие. подскажите, где такую взять?
Dobrechok
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 9:44 pm    Заголовок сообщения:
помогите с защелкой
Страница 2 из 3
