не горит панель магнитолы
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
satrk40
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 2:17 pm    Заголовок сообщения: не горит панель магнитолы
сегодня сдохла - НО музыка играет на той станции, на кот ранее была. ни на какие кнопки не реагирует
что это может быть?
Вадим Калинин
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 3:46 pm    Заголовок сообщения:
Раз радио играет, то питание подаётся, следоватлельно предохранители живые...Тогда остается снимать, смотреть надо саму магнитолу.
Deminolog
Благодарностей: 276 шт.
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 4:48 pm    Заголовок сообщения:
Вадим Калинин
Питание подается на саму магнитолу, а не на рамку Smile У меня такая же фигня, но при включении габаритов - сразу все оживает Smile На другой рамке - все отлично, шлейф смотрел, не помогло, на другой рамке все отлично, так что тупо решил поменять рамку)
satrk40
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 10:16 pm    Заголовок сообщения:
Deminolog писал(а):
Вадим Калинин
помогло? у меня она (рамка) подсвечивается, если габариты включить, но сам экран никогда не горит и на кнопки вообще не реагирует
Deminolog
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 7:28 pm    Заголовок сообщения:
satrk40
Рамка еще не пришла. Как заменю - сразу отпишусь Smile Но это около недели еще займет...
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 11:06 am    Заголовок сообщения: Re: не горит панель магнитолы
satrk40 писал(а):
музыка играет н. ни на какие кнопки не реагирует
Коммуникационная цепь блока центральной панели разъем С10(7+, 9-, 1,2,4) 1(L)-8С105,2(Y)это18,и 4С10это9С105красный(R)
Когда включены стояночные фонари, подсветка аудиосистемы переключается в режим ночной подсветки?
При подстройке яркости с использованием реостатного переключателя комбинированного измерителя также подстраивается яркость подсветки аудиосистемы?Неисправность комбинированного измерителя, блока центральной панели, радиоприемника ,Повреждены провода или разъемы электропроводки- чаще всего, если криво вставлен ,и убедиться, что задние габаритные фонари горят нормально
Последний раз редактировалось: AIRONIN (Пт Май 11, 2012 10:46 am), всего редактировалось 1 раз
Deminolog
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 4:09 pm    Заголовок сообщения:
Заменил рамку, все прекрасно работает Smile
satrk40
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 10:13 am    Заголовок сообщения:
заменил лампочку в заднем фонаре - все заработало
Deminolog
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 11:29 am    Заголовок сообщения:
satrk40
Офигеть... С чего это такие приколы? Shocked Как это взаимосвязано? о_О
У меня все лампочки горели, так что не в них причина была...
Alex21111981
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 9:54 pm    Заголовок сообщения: магнитола
а где рамку заказывал, скинь данные пожайлуста.
Deminolog
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 11:14 pm    Заголовок сообщения:
Alex21111981
У клубня нашего же и заказывал Smile Вот ссылка на его объявление Smile
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=26852
Прислал обернутую так, что я минут 5 только разматывал и рвал скотч Very Happy
satrk40
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 11:54 pm    Заголовок сообщения:
Deminolog писал(а):
satrk40
я хрен знает...
Ejikus
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 8:01 pm    Заголовок сообщения: Re: не горит панель магнитолы
А полная распиновка этого разъема есть? На одной такой панели какой-то хороший человек сломал разъем на проводах и клемы проводов воткнул напрямую в рамку. Снять то снял, но так как не все провода были воткнуты - теперь не знаю как их обратно...
Aleksss
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 9:13 am    Заголовок сообщения:
Ребята помогите! Ситуация такая меняли штатную магнитолу на андроид и коротнули блок с аварийкой в блоке перестала гореть лампочка аварийки но все остальное работало теперь случилось так что надо на место поставить штатную магнитолу и тут началось самое интересное сама магнитола работает; с руля все переключается но морда не подает никаких признаков жизни : блок аварийки был куплен рабочий с разборки нопка аварийки горит и все лампочки датчиков работают как надо но морда опять не подает признаков жизни: шлейф я прозвонил - разрывов нет: подсветка блока климат контроля вся светится как надо; куда копать что смотреть?
SVR
Благодарностей: 26 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 12:27 pm    Заголовок сообщения:
Aleksss
Питание на неё приходит? Разъем С-10 пин-7 красно-белый провод.(12В). И масса должна быть: пин-9 черный провод.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
