Проблема с вариком, точнее с селектором.
LEXX
#31 Непрочитанное сообщение LEXX » Вс окт 24, 2010 10:17 pm
Клубни, так в чем же все таки проблема? Тоже столкнулся с этой проблемой, подскажите, что делать???
LEXX
#32 Непрочитанное сообщение LEXX » Пт ноя 19, 2010 12:00 am
ау, народ, что проблема эта у всех резко прошла???????????
Shark
#33 Непрочитанное сообщение Shark » Сб дек 04, 2010 5:28 pm
LEXX
Почисть и подожми клеммы на на релюшке, расположенной на самом селекторе с задней правой части селекора, должно заработать.
LEXX
#34 Непрочитанное сообщение LEXX » Вс дек 05, 2010 11:20 pm
Shark писал(а):LEXX
Виталь, не понял, где эта релюшка стоит, поясни пожалуйста
arhmillenium
#35 Непрочитанное сообщение arhmillenium » Вс апр 21, 2013 10:42 pm
Такая же ситуация... Подсветка режимов не горит, надо посмотреть лампочку (выкрутить с патроном), а соленоид не срабатывает считаю из-за некачественного соединения проводов слева: плохой контакт видимо, склоняюсь обрезать всё нахрен и скрутить как на жигулях. кстати в последнее время начал жалеть что продал 14ку и купил такую ино)
alien
Re: Проблема с вариком, точнее с селектором.
#36 Непрочитанное сообщение alien » Пт ноя 22, 2013 5:14 pm
LEXX писал(а):
Shark писал(а):LEXX
справился с этой проблеммой. замена лягушки не помогла, чистка катушки тоже не помогла(зеленым цветом обведено).
контакт отходит у реле (обведено красным цветом). причем сначало поменял реле, взял от звукового сигнала, под капотом. но реле целое. надо поджать контакт и все будет нормально.
Вернуться в «Трансмиссия»
