Свечи зажигания
Malez
Свечи зажигания
#1 Непрочитанное сообщение Malez » Пн май 07, 2012 3:30 pm
Всем здравствуйте!
Случилась такая беда:
После покупки Lancera решил сделать небольшое ТО, заменить масло, свечи, воздушный фильтр. Делать решил сам, поскольку раньше никаких проблем с этим не возникало.
Так вот теперь сама проблема, видимо предыдущий хозяин свечи не менял с самой покупки (предположение), пробег уже 80 т.км. Они прикепели настолько что снимались с очень большим трудом! Кроме одной, у которой просто напросто лопнула резьба и остадась в свечном колодце!
Подскажите, есть ли какие нибудь варианты выкрутить ее от туда, не снимая ГБЦ? Если же все таки нет, то какие запчасти нужны что бы снять ГБЦ и потом благополучно вернуть на место?
BENNITO2011
#2 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Пн май 07, 2012 5:15 pm
акуеть :shock:
Crocodil
Re: Свечи зажигания
#3 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пн май 07, 2012 5:26 pm
Malez писал(а):... у которой просто напросто лопнула резьба и остадась в свечном колодце.
Как правило керамический изолятор центрального электрода остается на свече , у Вас так ?
Значит , в головке осталась только резъбовая ее часть - для ее выкручивания нужен экстрактор - приспособление для извлечения повреждённых винтов и шпилек с правой резьбой ( в том числе и оставшихся резьб свечей.) :
http://www.electro-mpo.ru/card18668.html#.T6fXvy3BFeM
Они бываю разные :
главное подобрать диаметр , можно использовать и самодельно изготовленный , что то типа вот такого :
Обычно всегда удавалось выкрутить ( за исключением нескольких случаев) не разбирая при этом головку блока.
Удачи вам.......
Забыл добавить !!!! не используйте экстракторы низкого качества (особенно перекаленные китайские ) равно как и напильники , если обломается , то уж точно прийдется разбирать..
Последний раз редактировалось Crocodil Пн май 07, 2012 5:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
BENNITO2011
#4 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Пн май 07, 2012 5:56 pm
CROCODIL
Ты мозг :D
Crocodil
#5 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пн май 07, 2012 5:59 pm
BENNITO2011 писал(а):CROCODIL
Ты мозг :D
Знали бы вы сколько я их выкрутил ............................ есть такая работа - свечи поломанные выкручивать :D :D :D
В шестнадцатиклапанниках правда есть геморр : сложно хороший удлинитель к экстрактору подобрать , но проблема решаема...
Последний раз редактировалось Crocodil Пн май 07, 2012 6:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
BENNITO2011
#6 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Пн май 07, 2012 6:04 pm
первый вариант самое то
XIMIKATOR
Re: Свечи зажигания
#7 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн май 07, 2012 11:08 pm
Malez писал(а):Всем здравствуйте!
могу тебя ошарашить - свечи по регламету ходят 100тыс
в реальности больше если не лесть туда и с криком" ааааа они грязные" покупать новые.
по твоему несчатному случаю добавить что-то к советам Крокодила сложно т.к вроде это первый случий на форуме
и у всех у кого нормальный инструмент они выкручивались как нефиг делать (срывались трещёткой и выкручивались пальцами)
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн май 07, 2012 11:32 pm
Ну можно добавить только вот это:
Thread Size Applicable Models Recommended Torque
M14 Types other than the ones shown below 20-30N ・m About 1/2 turn About 1/12 turn
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... index.html
vazout
#9 Непрочитанное сообщение vazout » Пн май 07, 2012 11:57 pm
Квадратный напильник решает! 8)
Malez
#10 Непрочитанное сообщение Malez » Вт май 08, 2012 1:08 am
Спасибо, про экстракторы ничего не слышал, нужно поискать такой инструмент в городе. Только одно опасение как бы стружка в цилиндры не насыпалась.
Вы не поверите, вертели хорошим инструментом, при этом трещетка тупо прокручивалась, пришлось подыскивать хороший рычаг в виде арматуры, и срывать так!
XIMIKATOR
#11 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт май 08, 2012 3:47 am
Malez писал(а):Вы не поверите,
вертели хорошим инструментом, трещетка тупо прокручивалась,
мы не поверили
Crocodil
#12 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вт май 08, 2012 5:27 pm
Malez писал(а):Спасибо, про экстракторы ничего не слышал, нужно поискать такой инструмент в городе. Только одно опасение как бы стружка в цилиндры не насыпалась.
Экстрактор имеет конусную левую резьбу , просто вворачивается до упора и начинает выворачивать остаток свечи - стружек как правило при этом нет .
XIMIKATOR писал(а): по твоему несчатному случаю добавить что-то к советам Крокодила сложно т.к вроде это первый случий на форуме
Мне тоже на Mitsubishi Lancer X такие случаи не попадались , но на других машинах были ......
vazout писал(а):Квадратный напильник решает! 8)
Квадратный напильник - перекаленный......может запросто хрустнуть.
Материал стержня экстрактора должен быть из инструментальной стали хром-ванадий-молибден.
http://www.electro-mpo.ru/card18668.html#.T6ksWC3BFeN
vinogradoff_e
#13 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Вс сен 30, 2012 10:14 am
как вариант предыдущий хозяин закрутил на горячий двигатель :D
Crocodil
#14 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср дек 25, 2013 11:41 pm
Crocodil писал(а):Экстрактор имеет конусную левую резьбу , просто вворачивается до упора и начинает выворачивать остаток свечи - стружек как правило при этом нет .
Сегодня попался тяжелый случай , то ли резьбовая часть была настолько сильно зажата , то ли материал такой был , но конусный экстрактор ее не взял и начинал "пробуксовать".
Гораздо более удобно в данном случаи оказалось использовать хороший "квадратный" экстрактор из инструментальной стали.
Проверяем чтобы поршень был внизу , вставляем экстрактор в удлинитель и аккуратно без фанатизма забиваем его в остаток от свечи.
Crocodil писал(а):В шестнадцатиклапанниках правда есть геморр : сложно хороший удлинитель к экстрактору подобрать , но проблема решаема...
В данном случаи хорошо подошел стандартный удлинитель с посадочным гнездом 3/8 вставленный обратной стороной :
Для вращения удлинителя был использован переходник 1/2 -3/8 с отверстием :
Усилие прикладывалось настолько значительное , что казалось выкрутить его не реально , но ....... в очередной все получилось.
Поэтому если оборвалась резьбовая часть свечи - никогда не паникуйте преждевременно ....
mg42
#15 Непрочитанное сообщение mg42 » Пн янв 06, 2014 2:34 pm
Экстрактором всё выкручивается :good:
Вернуться в «Двигатель»
