Вставки на двери передние и панель
В комплектации Invite на дверях передних и панели идут вставки хромированный пластик, который очень сильно царапается когда открываешь двери если на рукаве или сумочкой.
в комлектации Intense я видел вставки другие стоят (карбоновые) так мне сказали в РОЛЬФе . А они царапаются и вообще их отдельно найти можно?
Синий 1.5 Invite+
- Letychiy mouse
- Shark
VitaminVitamin писал(а):Shark
сперва попробй патель снять ............. слышал она назад плохо встает .......... одноразовая .
Я в Лансере Х все панели по частям разбирал (см. раздел "Сделай своими руками") и ничего одноразового там нет, про панельки скажу следующее:
С накладками на торпеде вообще нет проблем со снятием и установкой, на передних дверях они защелкиваются несколько по другому принципу. Для снятия надо снять панель двери, открутить часть обшивки с черной материей (между ручкой открывания и ручкой закрывания двери ), затем при помощи маленьких плоскогубцев сжимать по очереди распорки пистонов накладки, вынимать из пазов по краям накладки. При этом раскладе никаких проблем нет.
А если не снимая обивку двери выдернуть, то проблемы будут основательные.
.. но раз уж выдернули, тогда спасет двухсторонний скотч или суперклей.
- Igor 109
а я у себя выдергивал и без разбора двери)))Shark писал(а): А если не снимая обивку двери выдернуть, то проблемы будут основательные.
и на место потом отлично встало
единственное полностью снять не получилось, все защелки поддались кроме одной, такое ощущение что она изнутри привинчена была((
- Faraon
вот аналогично, а то мне надо снять их как нибудь и доклеить карбоном, а как снять ума не приложу, такое ощущение что там саморез один.
А на торпеде уже обклеил
- Maximum
Эта херня у оф дилеров есть. Наз. декоративная накладка под карбон, 7000рэ стоит, с установкой 7150рэ.
Код MZ314057
Код MZ314057
Мы на драйве:
