Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельце Lancer X. Клуб Лансер |
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Зодиак:  Зарегистрирован: 10.04.2009 Сообщения: 11554 Откуда: Нижний Новгород
Благодарностей: 761 шт.
Алексашка писал(а): | В стоке стоит насос фирмы denso 100%, модель не указана... |
Denso стоит, как и на всех мицу. Но напрямую нельзя купить, так как не поставляется, такая политика, только вместе с машиной . _________________ МУТ-3: настройка и активация штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
+7 92О 257 О7 28, [+ Viber и WhatsApp], Артём
Нижний Новгород, Владимир, Москва
Я на драйве |
Вернуться к началу |
Алексашка
Зодиак:  Зарегистрирован: 07.10.2012 Сообщения: 88 Откуда: Тверь
Благодарностей: 2 шт.
Вот мы и розыскиваем альтернативу) по производительности |
Накрылся он как, разбирали? Может денсо бу лучше чем остальное, нет? _________________ МУТ-3: настройка и активация штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
Я на драйве |
Алексашка
Вполне возможно что лучше и бу..
Накрылся он давление стало сильно прыгать, от 0 до 3
пропала мощность авто
В жару машина вовсе отказывалась ехать
Громкий свист моторчика при работе авто
Очень сильно болтается внутренний миханизм бензонасоса |
Интересно, так как достаточно надёжные насосы. В стоке производительность около 180. _________________ МУТ-3: настройка и активация штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
Я на драйве |
Алексашка
Литров в час??? |
Да, запас хороший. У Эво 235. _________________ МУТ-3: настройка и активация штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
Я на драйве |
Алексашка
Офигеть... У меня щас стоит от ваз 2110 там производительность 60 литров в час.... |
Алексашка
http://postimage.org/image/nov9axs53/ |
Burz666
Благодарностей: 34 шт.
Алексашка
Не, zux скорее что то напутал, при таком раскладе BOSCH вообще насосы только на десятки делает  |
Возьми, замерь .
Бош делает и нормальные насосы, вот один из популярных в тюнинге:
Bosch 0 580 254 044 Inline Fuel Pump
Bosch 044 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0580254044
Minimum Current: 12 Volts
Operating Pressure: 72.5 PSI (5 Bar)
Minimum Flow @ Outlet: 80 GPH (300 LPH)
Fuel Pump Location: In-Line
High Temperature Reduction: 8 GPH (30 LPH)
Weight: 1030 Grams (2.27 Pounds)
http://www.boschfuelpumps.com/
Я лично никогда не буду искать альтернатив для стока, когда оригинальный насос стоит новый 9 тыр, бу 3 тыр и ходит 200+ тык, мицу это сделала лучше за меня. И тем более искать среди вазовских. Потеря времени и обманчивая экономия. _________________ МУТ-3: настройка и активация штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
Я на драйве |
lelik790
Зодиак:  Зарегистрирован: 21.09.2011 Сообщения: 439 Откуда: Сергиев Посад.
Благодарностей: 36 шт.
2016 Audi Quattro
Даже насосы бош для двигателей ВАЗ разную производительность имеют.Сам столкнулся с такой проблемой в своё время,когда на 16-ти клапанник насос от восьмиклапанника поставил,и у меня на высоких оборотах тупить он начал безбожно.Производительности не хватало,сверил маркировку и характеристики,и действительно,свиду насосы одинаковые,а маркировка разная,один для мотора 21103,а второй 21102.Купил 21103 и всё стало нормуль. _________________ В клубе с 09.09.09 |
Burz666
Zux
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=52C06767&sr=79&Cat=Mitsubishi
Ну как бэ на счет 9к ты слегка погорячился  |
Burz666
Zux
Значить у стока LPH 180, а все остальное? |
Burz666 писал(а): | Zux
Я не знаю что такое экзист, у меня цена ~9, у 954RR ещё наверное дешевле.
Всё остальное - это что?  _________________ МУТ-3: настройка и активация штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
Я на драйве |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
