Не разгоняется больше 180 км/ч
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 2:15 pm    Заголовок сообщения:
Zux Повезло тебе Wink
Все остальное это давление и прочее...
Алексашка
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 5:29 pm    Заголовок сообщения:
Вчера решил поставить свой старый родной насос denso, на котором летом машина отказывалась ехать... И о чудо машина сегодня полетела) на длинные растояния не ездил конечно, но прибавка в мощности на больших оборотах ощутима по сравнению с вазовским насосом)
У меня 2 варианта моей проблемы, либо насос отказывается работать в жару... Либо что не так с датчиком температуры поступаемого воздуха ( но это врядли т.к. Был на компьютерной диагностике у официалов -все ок)
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 12:55 am    Заголовок сообщения:
Смотря что значит отказывалась ехать...
Алексашка
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 8:34 am    Заголовок сообщения:
При нажатии газа были сильные провалы,
Чем жарче з погода тем хуже ехала
Летом я забыл что такое кондёр, т к при включении его в жару с места было не стронуться, а на ходу с кондёром машина разгонялась как велосипед. На трассе мне было уазик патриот не обогнать и не догнать при скорости 100, даже на пониженой, при замере давления в рампе давление на холостых было 3 бар при нажатии газ резко прыгало и дергалось от 0 до 3, и в течении 10 минут давление потихоньку становилось меньше, при замене насоса на вазовский, машина поехала, и расход упал с 13 до9
Ну и естественно по трассе она не разгонялась до 170,
михаил LanserX
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 7:45 am    Заголовок сообщения:
Лансер 2.0 CVT 160000 пробег до замены масла в коробке больше 180 км/ч не шел после замены 230 и дальше уже страшно
n657vm29
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 12:25 pm    Заголовок сообщения:
А ничего что в штатной прошивке ограничитель скорости в ~186km\h ? Smile
DanilTs
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 8:53 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста кода Ежик в ближайшее время будет в Питере?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Иван184
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 6:05 pm    Заголовок сообщения:
217 км/ч на 5й, МКПП, 4B11)
seoros
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 10:19 am    Заголовок сообщения:
У меня 2.0 варик не где не прошитый разгонял 225 есть дажет видео пошлаб и больше дорога кончалась и это с 3 людьми в салоне
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 10:26 am    Заголовок сообщения:
Варик 2.0 205 км не по спидометру, больше никак.
seoros
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 10:44 am    Заголовок сообщения:
http://m.vk.com/video71003521_164398428
vazout
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 8:06 pm    Заголовок сообщения:
это и было 205 по гпс.
seoros
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 2:31 pm    Заголовок сообщения:
Чють не по теме но такая проблема не работает вентилятор салона думал моторчик снял попробывал на прямую работает предахронитель в норме промерял ток на разьеме 12 вольт подсоединяю до маторчика и нечего что может быть????
MobileMan
Благодарностей: 1022 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 3:15 pm    Заголовок сообщения:
seoros писал(а):
Чють не по теме
 !  А по форуму поискать ? Evil or Very Mad
Следующий раз будет жёлтая карта !
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11511&postdays=0&postorder=asc&start=45
Евгений Дилакторский
2008 1.8 Invite+ CVT 1.8 CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 12:05 am    Заголовок сообщения:
lelik790 писал(а):
Даже насосы бош для двигателей ВАЗ разную производительность имеют.Сам столкнулся с такой проблемой в своё время,когда на 16-ти клапанник насос от восьмиклапанника поставил,и у меня на высоких оборотах тупить он начал безбожно.Производительности не хватало,сверил маркировку и характеристики,и действительно,свиду насосы одинаковые,а маркировка разная,один для мотора 21103,а второй 21102.Купил 21103 и всё стало нормуль.
Я когда-то давно на свою 21102 после того, как родной насос откинулся, поставил Bosch, который на 16 клапанную 21103 ставился. На 160+ км\час несколько раз пытался воткнуть 6 передачу, но поняв, что её нет с огромным сожалением втыкал обратно 5.... Машинка после замены насоса ощутимо прибавила в тяге, даже гружёная, и не один я это заметил. ИМХО, ВАЗ для экономии стоимости авто закупает у Bosch самые дешёвые насосы, не смотря на то, что даже 8 клапаннику его производительности мало. Ну или не ВАЗ, а какое-то конкретное лицо для получения отката, или из иных соображений. Аналогичная ситуация у родственника была на 16 клапанном движке в 92 силы, заменили только насос - машинка попёрла как надо!
Страница 6 из 7
