Джеки-чан
Джеки-чан
Лансер Х 1,5 МТ. Горит чек. В аварийный режим не уходит. Офы на диагностике приговорили МАР sensor. Код ошибки Р0110. осень было то-же самое,датчик показывал -40. скинули ошибку -помогло. Теперь тоже выдает -40,но датчику сказали писец пришел. В экзисте нашел только вот это MN 195775. Вопрос знатокам. Это он? Просто официалы назвали его датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе,а экзист пишет MN 195775 датчик давления. Похожего больше ничего не нашел. Тот ли это датчик? И кто нибудь сам менял? Есть подводные камни кроме как клемму скинуть? Заранее спасибо
Lanser X 1.5 MT Черный
- Smenson
Датчик давления во впуск. коллекторе и температуры воздуха BOSCH 0 261 230 118 (MN 195775) - 1000 р. Всегда в продаже, с гарантией.
