Круиз на 1,6 [Решено]
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Общие вопросы и обсуждение тюнинга
Mirimon
Благодарностей: 49 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 7:50 am    Заголовок сообщения: Круиз на 1,6 [Решено]
Итак, после двух попыток, круиз удалось-таки установить. Решил собрать в одном месте информацию об этом на будущее, может кому пригодится.
Как все уже знают, на лансерах 1.8 круиз есть изначально в мозгах и для него есть проводка, на 1.5 нет ни того ни другого. На 1.6 все немного хитрее. Проводка есть почти вся. Нет только двух проводов от ЭБУ в салон. Но программы круиза нет в мозгах ЭБУ двигателя. Однако, двигатели у нас одинаковые с ASX, а у них программа круиза есть. Таким образом, задача поставить круиз на Лансер 1.6 не является чем-то сильно проблематичным. Сразу поясню, это все относится к машинам с автоматом.
Начнем:
Для начала надо провести проводку от ЭБУ в салон. Вот так выглядит фишка ЭБУ (нижняя, маленькая) с полной проводкой:
У нас не хватает двух проводов, верхних (зеленый и красный на фото). Надо добавить туда пины и провести их в салон. Протягивал я их там же, где и все проходят, через прорезь, которую сделали мне при проводке сигналки:
Далее салон. Указанной фишки у нас, как я понимаю, нет:
У нас строение соединительного блока, который находится за ручкой открывания капота немного отличается. Поэтому пины от другой модели мне не подошли. В итоге я просто прозвонил управляющие провода из фишки в руле (это два центральных контакта, боковые это питание) с проводами в соединительном блоке, и посадил на скрутку. В принципе, можно в тот блок не лезть, а подсоединить их сразу под рулем. Так гораздо проще. Как я понимаю, какой провод с каким будет подсоединен, не важно, ибо цепь работает просто на замыкание с нужным сопротивлением, а значит провода спокойно можно подключать не боясь перепутать. Собственно по проводке все. Теперь осталось залить родную прошивку от ASX, активировать круиз, поставить кнопки и датчик тормоза, и все работает. Прошивку залить можно у Ежика. По деньгам все достаточно не дорого получается, если найдете нужные пины в фишку ЭБУ.
Огромной спасибо ksw.s за подробное руководство и фотографии, anton1978 за проводку и Ежику за прошивку Smile
Последний раз редактировалось: Mirimon (Сб Мар 23, 2013 5:51 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Спасибо сказали [+]
mudRec
Благодарностей: 53 шт.
2010 Mitsubishi Lancer X 1.5 Intense 4AT (S16)
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 2:32 am    Заголовок сообщения:
А как проверял? Только активировал в ЭБУ двигателя и соединил провода на руле?
А наличие проводов от руля в этот самый ЭБУ двигателя проверил? На 1.5, например, проводка отсутствует. И чтобы точно проверить, нужно замыкать контакты непосредственно в ЭБУ.
Mirimon
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 7:00 pm    Заголовок сообщения:
Проводка есть, все поставили, активировали, не заработало Smile
Dimmaa
Благодарностей: 15 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 10:25 pm    Заголовок сообщения:
Да с 1,5 литровым в плане круиза полный облом, как же его не хватает Crying or Very sad
Laнcer
Благодарностей: 92 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 10:40 pm    Заголовок сообщения:
Конечно. Круиз-главная фишка в Лансере.
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_x/limonchello/
Спасибо сказали [+]
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 8:02 am    Заголовок сообщения:
москвичам не понять Very Happy с их системой Газ-Стоп
Mirimon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 1:10 pm    Заголовок сообщения:
Все сделал, обновил заглавный пост Smile
MobileMan
Благодарностей: 1022 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 1:44 pm    Заголовок сообщения:
Mirimon
Проверьте пжл. на орфографию заголовок темы Wink
Mirimon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 5:52 pm    Заголовок сообщения:
mobileman
Спасибо Smile Самое интересное, она уже год почти так висит Smile
Dimuch
Южный парень
Благодарностей: 56 шт.
2012 Lancer X 1.6 MT invite+
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 7:32 pm    Заголовок сообщения:
Mirimon
ТАк таак а что насчет механики? Smile
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 7:41 pm    Заголовок сообщения:
Ничего, кроме датчика сцепления в плюс ко всему!
Mirimon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 11:19 pm    Заголовок сообщения:
Dimuch
Надо проверить проводку. Правда за подробностями не ко мне Smile У вас на один провод больше, вот надо узнать его наличие. В остальном думаю так же Smile Ну и, как сказал vazout, датчик сцепления нужен.
Viktor13
Частый Гость
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 1:06 pm    Заголовок сообщения:
Господа, скажите, артикулы элементов круиза для 1,6 следующие:
1. Кнопки круиза на руль 8602A008
2. Датчик педали тормоза 8614A018
3. Датчик педали сцепления MB435457?
Либо могут быть другие?
Mirimon
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 4:49 pm    Заголовок сообщения:
Viktor13
Точно не скажу, но думаю врятли.
M@X
Гость
Благодарностей: 0
2012 2012 Lancer X Invite+ 4AT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 8:35 pm    Заголовок сообщения:
У меня на автомате 1,6 2012 года , провода дргие в ЭБУ. Есть идеи у кого ?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Общие вопросы и обсуждение тюнинга Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 7
