SarMat501
#781 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Пн апр 24, 2017 2:34 pm
Привет всем!
вообщем такая же болезнь как у всех судя по всему)
пациент: лансер 10 1.5 МТ
жреть масло) причем довольно таки сильно, около литра на 1000 км. тяга не пропала, не дымит
пробег 75 тысяч
читал и смотрел много всего, наткнулся на видео в ютюбе, там мужик рассказывает как лечил эту болячку, сделал раскоксовку, смесь ВДшки и ацетона, по его словам все гуд)
вот подумал спросить тут, у опытных владельцев этого японского чуда))
поможет ли такой способ? или может быть смесь какая другая поможет?фирменная может какая
или же все совсем плохо? разбирать движок и менять колечки?
VIOLAAATOR
#782 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Пн апр 24, 2017 9:34 pm
SarMat501 писал(а): или может быть смесь какая другая поможет?
Если проблема именно в кольцах, то с вероятностью 50/50, может помочь BG109.. Не сразу, но раза за 2-3 может и помочь (через краткосрочные интервалы смены масла)..
Wizard.
#783 Непрочитанное сообщение Wizard. » Вт апр 25, 2017 10:59 am
имхо, когда уже литр на 1т жрет, поможет только разборка.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#784 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт апр 25, 2017 11:39 am
Wizard. писал(а):имхо, когда уже литр на 1т жрет, поможет только разборка.
:plus_one:
При таком расходе, поздно уже "пить боржоми" и лечиться заговорами бабушек...
Westside
#785 Непрочитанное сообщение Westside » Вт апр 25, 2017 10:17 pm
alexer1985
по поводу переписки в личку, она у меня не работает пишите на почту или в watsapp.
SarMat501
#786 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Ср апр 26, 2017 11:08 pm
кароче вот ребят видосы того мужика:
https://youtu.be/m-3MN7NdqoI
https://youtu.be/__1uRUV_3-c
дельные советы? или же чушь?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#787 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср апр 26, 2017 11:15 pm
SarMat501 писал(а):кароче вот ребят видосы того мужика:
Все это уже обсуждалось на форуме. Не помню, то ли в этой же теме, или здесь:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
SarMat501
#788 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Чт апр 27, 2017 4:25 pm
перечитал все полсотни страниц)
все таки не лишним будет попробовать модернизировать клапан PCV
потом маслоулавливатель поставить? (что это за штука и с чем ее едят? :crazy: )
можно поподробнее про эти два пункта?) с картиночками, с объяснениями, а еще лучше с видео (то есть прям для тех кто совсем в танке, типо меня :roll: )
и еще по поводу масла... дело к замене близится, 0в20 заливать? а какой производитель? что посоветуете?
Wizard.
#789 Непрочитанное сообщение Wizard. » Чт апр 27, 2017 7:47 pm
с клапаном псв бред сивой кобылы, и это не имхо, а факт на сей раз. )
N&S
#790 Непрочитанное сообщение N&S » Пт апр 28, 2017 9:53 am
SarMat501 напихай сетку для мытья посуды под клапан, вот и весь маслоуловитель! Из масел вроде нэсти и петроканада рулят, я залил энеос 5в20 пока наблюдаю, но движка на нем действительно шустее стала. Про клапан тож на ютубе посмотри.
Биша
SarMat501
#791 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Пт апр 28, 2017 4:49 pm
N&S
это как? кишки клапана выломать, и вместо них запихать сетку?
N&S
#792 Непрочитанное сообщение N&S » Пт апр 28, 2017 8:36 pm
И так тоже! Вытащи клапан и напихай в крышку, прочитай страниц 10 назад примерно, там все написано!
Биша
SarMat501
#793 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Пт апр 28, 2017 9:01 pm
N&S
перечитал заново половину темы, но так и не нашел ничего про пихание сетки в крышку...
ткни пальцем пожалуйста...
или объясни сам :bc:
Wizard.
#794 Непрочитанное сообщение Wizard. » Сб апр 29, 2017 12:14 am
не делай эти извращения....
alexer1985
#795 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб апр 29, 2017 12:19 am
SarMat501 писал(а):N&S
Не трать время на всякую херню,варианта только два,либо сделать ремонт,либо купить бочку масла подешевле и лить лить лить
Вернуться в «Двигатель»
