shatik
#826 Непрочитанное сообщение shatik » Сб май 13, 2017 7:22 am
А мануал 07-го тоже чуть отличается.
alexer1985
#827 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб май 13, 2017 11:45 am
Wizard. писал(а):привет всем и отдельный любителям водички :lol:
перешел на 5w40 с зольностью 10, вспышкой 220, проехал 400 км, ушло 0. до этого было 0w30 с зольностью 11,5, вспышкой 220, за 400 км уходило 150гр. до 0w30 было 5w30 тестов его нет, уходило на 400км 40-50гр. это сообщение особоенно для тех, кто говорил, что никакой разницы в цифрах вязкости нет, кто предполагал, что он один читает оил клаб, только товарищ, я кроме того, что читаю, еще знаю мат часть, и сам дважды капиталил двигатель и знаю его изнутри.
в оф инструкции митсу про 0w20 ничего не написано вообще, 0w30 5w30 5w40 написано.
прихожу к выводу, что изношены кольца, все раскоксовки и иже с ними, временное решение, оттягивающее ремонт, надо лезть в двигатель и менять кольца и сопутствующее.
А выпендрился то как :lol: :D :lol: знаток матчасти и двигателя изнутри,что за тест то такой 400км ? И как сожранные 40гр удалось измерить ???? :shock: :shock: :shock: как я понимаю во время одной из капиталок путём промакивания внутренних поверхностей ваткой и последующим выжиманием в мерный стакан,как и 150 гр видимо,а на третий раз надоело движок разбирать и промакивать,по щупу вроде не ущло и ладушки :P :bc: :bu:
Wizard.
#828 Непрочитанное сообщение Wizard. » Сб май 13, 2017 12:02 pm
все очень просто на 1000км уходило 100гр по щупу, 40гр на 400км, математика - царица наук.
знаток, не знаток, но мозги есть и руки правильным концом вставлены.
а замеры по щупу проще простого. Так что гражданин не понимаю Вашего сарказма.
VIOLAAATOR
#829 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Сб май 13, 2017 5:41 pm
Wizard. писал(а):хм))) реально странно))
Ни чего странного. Это картинка из Российского мануала, из цикла "на заборе тоже написано" :D (на все случаи жизни и для всех ДВС)..
Посмотрите настоящий оригинальный японский мануал и все вопросы отпадут.. :wink:
VIOLAAATOR
#830 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Сб май 13, 2017 5:44 pm
Wizard. писал(а):проехал 400 км, ушло 0.
Ни какого волшебства, нет.
Наконец-то, видимо, залил более-менее приличное масло.. ;)
Ну и километраж, конечно, ни о чём. Для выводов, надо как минимум 1000-1500км проехать..
VIOLAAATOR
#831 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Сб май 13, 2017 5:54 pm
Wizard. писал(а):все очень просто, 40гр на 400км
При нашем полном объеме 4.3л и профиле поддона, заметить исчезновение 40г масла - физически невозможно.
Wizard.
#832 Непрочитанное сообщение Wizard. » Пн май 15, 2017 9:09 am
масло той же марки, по тестам параметры схожи, разница только в вязкости.
Wizard.
#833 Непрочитанное сообщение Wizard. » Пн май 15, 2017 9:10 am
согласен, повторюсь выводы сделаны из того, что на 1000км уходило 100гр.
alexer1985
#834 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн май 15, 2017 9:26 am
Wizard. писал(а):все очень просто на 1000км уходило 100гр по щупу, 40гр на 400км, математика - царица наук.
Значит я совсем дурак,раз не заметил на щупе рисочки через каждые 100 гр :shock: %) :crazy: Даёшь замер на 7000 пробега и на оборотах выше 3500 желательно
alexer1985
#835 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн май 15, 2017 9:27 am
Не старайся,врядли получится :( :( :(
Wizard.
#836 Непрочитанное сообщение Wizard. » Пн май 15, 2017 8:50 pm
все будет.
Wizard.
#837 Непрочитанное сообщение Wizard. » Чт май 18, 2017 7:08 pm
Саш, дело не в этом, если я поменял масло, было по максимуму, проехал 1ткм, уменьшился уровень масла, доливаю 100гр, снова максимум, значит схавал 100гр за 1ткм.
N&S
#838 Непрочитанное сообщение N&S » Чт май 18, 2017 7:24 pm
Делал марш бросок на 500 км, обороты в среднем 3500, на следущее утро достал щуп, ушел 1 мм масла :shock: дальше пока наблюдаем :twisted:
Биша
Wizard.
#839 Непрочитанное сообщение Wizard. » Чт май 18, 2017 7:45 pm
N&S писал(а):Делал марш бросок на 500 км, обороты в среднем 3500, на следущее утро достал щуп, ушел 1 мм масла :shock: дальше пока наблюдаем :twisted:
я не понимаю Вашего сарказма, говорите в лицо, я сам так все время делаю и от людей того же жду.
Wizard.
#840 Непрочитанное сообщение Wizard. » Чт май 18, 2017 7:47 pm
как сказал мне представитель валволине в рашке, 100гр на 1ткм при 150т пробега это идеально, все говорит современные двигатели поджирают.
Вернуться в «Двигатель»
