- Ciberboss
У меня при притирке все зазоры клапанов ушли в минус. Два месяца ушло на заказы и получение стаканов толкателей клапанов, но у меня был 4В12, но суть одна.Wizard. писал(а):Еще момент, совет, у кого зазоры в клапанах увеличины, можно их уменьшить на 100е доли мм притиркой абразивной пастой, т.к. и так клапана притираете, но это уже будет длительный процесс....рассухарил, притер, поставил на место, поставил распредвал, замерил итд
Есть один коммент,нужно притереть все клапана,собрать,промерить зазоры,сделать таблицу зазоров,разобрать,сделать таблицу толкателей,путём перемещения их вывести возможные зазоры,а потом,вооружившись микрометром,наждачкой и пивом,доработать оставшиеся толкатели до нужного размера,ну и собрать потом,итого 2 раза разобрать и 2 раза собрать.Wizard. писал(а):и никто даже комментариев не оставит, странно...
При наличии желания и времени можно заказать готовый оригинал,полученный из одинаковых заготовок на заводе почти тем же образом
Ciberboss писал(а):ну это как притирать, отец руками притирал, около 2х минут клапан, зазор ушел в минус на 0.01-0.02ммWizard. писал(а):У меня при притирке все зазоры клапанов ушли в минус. Два месяца ушло на заказы и получение стаканов толкателей клапанов, но у меня был 4В12, но суть одна.
некоторые умельцы дрелью притирают
не отрегулируешь их наждачкой нормально, там же сотые доли мм, надо нести на чпу.temba писал(а):+1
Заказывал себе на полтораху новые толкатели, можно было наждачкой все отрегулировать не вкладывая денег
Зазоры в 99% при эксплуатации уходят в минус, таким образом толькатели полюбому подтачивать придется.
Таблица была до ремонта, во время ремонта и после ремонта) все это сделали, поэтому и ушло на голову около 16-18 часов, но у меня у клапанов были наоборот зазоры увеличины, притиркой уменьшали зазор до уровня, каждый раз ставя распредвал и замеряя.alexer1985 писал(а):Есть один коммент,нужно притереть все клапана,собрать,промерить зазоры,сделать таблицу зазоров,разобрать,сделать таблицу толкателей,путём перемещения их вывести возможные зазоры,а потом,вооружившись микрометром,наждачкой и пивом,доработать оставшиеся толкатели до нужного размера,ну и собрать потом,итого 2 раза разобрать и 2 раза собрать.Wizard. писал(а):и никто даже комментариев не оставит, странно...
не влияет это ничего на жор, надо разбирать башку, делать дефектовку и выяснять, исправлять. и дело не в масле. но 0w20 лить в движок с пробегом более 150т, это П@ЗД%Ц!N&S писал(а):Ну вот и я отпишусь при марш броске в 300км оборотах 3-3500 и выкинутом сапуне, уровень ушел на 1 мм, тоесть ни клапан ни сапун не влияют на расход
