Стойки, есть ли более жесткая альтернатива KYB Exel-G?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
keyduk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 3:19 pm    Заголовок сообщения: Стойки, есть ли более жесткая альтернатива KYB Exel-G?
Очень не нравится, как ведет себя на трассе лансер на скоростях выше 100 на наших дорогах, сильная раскачка, нет нормального контроля над машиной. До этого точно такая же проблема была на старом галанте с новыми Exel-G (кстати всего за год стойки потекли), заменил все стойки на KYB серии Ultra-SR, машину стало не узнать, все крены и раскачки стали в разы меньше, при этом сильно жестко не было, для меня в самый раз.
Так вот, хочу и на лансер поставить Ultra-SR, но судя по каталогам их для лансера нет или просто не смог найти. Что еще посоветуете поставить более жесткое за более или менее адекватную цену?
Lancer X Intense 2.0 МКПП
TOOL
Благодарностей: 9 шт.
2009 Mitsubishi Lancer X 1.8 Sportback Invite+ CVT
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 9:11 pm    Заголовок сообщения:
Передние KYB 339082 и 339083, задние - 341425
Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
Maximum
Благодарностей: 50 шт.
2008 lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 6:29 am    Заголовок сообщения:
Ну или койловеры. Дороговатый вариант, но зато как. Я себе поставил койловеры XYZ и перед тормоза от аута - другая машина! Средняя скорость 120 теперь. Машина себя на 120 ведет и управляется так, как раньше на 40-60 кмч. Тормозит так же. Вобщем если все так же сделаешь, то результат тебя очень удивит. Кстати еще один плюс такой подвески - каждую детальку можно купить отдельно! Т.е. она обслуживаемая, в отличие от родных. Хотя сток стоит то 2,5т.р...
Мы на драйве:
BENNITO2011
Благодарностей: 15 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 8:00 am    Заголовок сообщения:
plus_one
goalkeeper
Благодарностей: 3 шт.
2007 MITSUBISHI LancerX 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 8:07 pm    Заголовок сообщения:
Они на инвайт или на интенс которые чуть ниже на 1 см.?
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 8:33 pm    Заголовок сообщения:
http://www.kyb.ru/upload/iblock/5c7/kyb%202012%20shock%20absorbers%20catalog%20-%20version%20c.pdf
всё что отмечено "фор раша" 165мм, другие 150мм
goalkeeper
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 8:49 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо!
dav x
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 4:51 am    Заголовок сообщения:
Приветствую!
Вопрос про заднюю подвеску. Подойдет ли пружина от сток интенс на стойку KYB 341425?
В чем вообще разница между стойками под 16" и под 18"?
neo847
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 7:48 am    Заголовок сообщения:
dav x
в жесткости
Predator
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 12:52 pm    Заголовок сообщения:
бильштайн б4 пробуйте"на безрыбье..." Эксель Жи откровенное говно стали. Жаль нет Ultra SR и вообще на ласер все так грустно с подвеской.
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 12:59 pm    Заголовок сообщения:
Номера?
Кстати, монро ещё есть.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Valeronn
Благодарностей: 2 шт.
2012 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 4:03 pm    Заголовок сообщения: Как улучшить подвеску...
Передние KYB 339082 и 339083, задние - 341425. Как они будут работать с пружинами от Invite (клиренс 165), нормально? Или надо искать пружины от Intens (клиренс 150)? Уже замучился с этой подвеской! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 4:09 pm    Заголовок сообщения:
Пружины одинаковые.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Valeronn
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 4:27 pm    Заголовок сообщения:
1. И как по ощущениям подвеска?
2. Клиренс я так понимаю будет 150 мм?
3. Получается вся проблема в амортизаторах, а не в пружинах?
4. Если менять амортизаторы, я думаю сразу с пружинами (если ставить Pro Kit) или стандартных пружин хватит?
5. Если поставить Pro Kit с амортизаторами Передние KYB 339082 и 339083, задние - 341425 клиренс будет 150 мм или ниже?
Спасибо
neo847
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 5:26 pm    Заголовок сообщения:
Будет ниже перед 120 а зад 125
Страница 1 из 5
