звук при разгоне
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации
sanya1183
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 9:29 pm    Заголовок сообщения: звук при разгоне
звук при разгоне преобрёл звук раздражающего "ворчания"
не могу понять что явилось причиной....
может фильтр, может свечи.... кто сталкивался с этим?....
ч/з пару недель поеду на сервис....
PS при раскрутке двигателя на нейтрали (у меня АТ) этого звука нет!!!
степаныч
Гость
Благодарностей: 0
2015 2013 Mitsubishi Lancer X 1.6 Invite+ subishi Lancer X 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 8:29 pm    Заголовок сообщения:
Столкнулся с такой ситуацией!!- на 5ой передачи обороты с 3200 до 4200 ------ движок ашь бедный надрывается!!!! арет!! после 4300 и дальше..... оборотов вообще как будто не в напряге !!!!! еле слышно!!!!! именно этот промежуток на 5ой 3200- 4300 такое ощущение что ща выпрыгнет из капота . Заправляю тока 95й слежу за лялечкой!!!!!!!!!!!!!! вот такой вопрос! движок 1.6
владею Lancer X 1.6 мт
SG_Alt
Гость
Благодарностей: 0
2007 1.8 Invite+ CVT 1.8 CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 1:14 pm    Заголовок сообщения:
Есть похожая проблемка. Когда стоишь на месте, мотор крутится без проблем до 5500 без всяких посторонних звуков, на ходу когда выкручиваешь при разгоне на 4000 начинает тарахтеть. Смотрел тут на форуме, пишут вроде как кольцо на приемной трубе прогорело, заказал, поменяли. Все равно звук повторяется. Ланс 1,8 cvt
skanch
Частый Гость
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 12:48 pm    Заголовок сообщения:
На соседнем форуме выкладывал решение своей проблемы. Может кому поможет.
 !  Nik-X:
Было бы намного лучше тут увидеть решение данного вопроса! ссылка удалена в связи с нарушением правил форума!
skanch
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 3:07 pm    Заголовок сообщения:
Исправился.....
Прочитал где-то на форуме (к сожалению не смог найти эту тему, но умельцу выражаю благодарность ), как победили звон при нагрузке. Смысл в том, что на МХ приемная труба по конструкции двойная-одна в другую вставлена. При этом не отцентрована.
При нагреве создается дребезжащий металлический звук. Я тоже пошел путем вышеупомянутого мастера: обратился в контору по выхлопу, спец отрезал часть приемной трубы и вварил гофру, предварительно проварив внутри обе трубы.
Соразмерность и форму оригинала постарался максимально сохранить. Действительно неприятный дребезг при разгоне пропал.
Еще раз слова благодарности умельцу, чью идею я использовал.
Спасибо сказали [+]
ReFoto
Благодарностей: 10 шт.
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 5:08 pm    Заголовок сообщения:
Поменяли прокладку на переходе коллектор-труба. Звук почти исчез. Остался очень слабый. Постепенно и он уходит (притирается что ли... )
ART33rus
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 4:50 pm    Заголовок сообщения:
У ланса есть еще проблема с прокладкой между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров.
ericma
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 10:43 pm    Заголовок сообщения:
Тоже имею звук в момент перехода двигателя через отметку 2000 оборотов(1900-2100) и только под нагрузкой,при медленном наборе скорости или на месте этого звука нет-звук как будто со стороны моторного отсека-сначала думал что вентилятор печки начал жить своей жизнью(как будто сам включается)....к слову про кольцо-кольцо менял 1 год назад на новое(оригинал)...не совсем понятно почему именно 2000,а не 1500-может выпуск вместе с двигателем как то по особому искривляются...
lancer X 1,5 MT 2010 г.
ericma
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 10:44 pm    Заголовок сообщения:
может причина как раз в прокладке на выходном коллекторе....отпишитесь кто менял-какой звук был до замены?
s-rv
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 8:13 am    Заголовок сообщения:
а что за машина?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
ericma
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 9:47 am    Заголовок сообщения:
lancer X 2010 год 1,5 MT...пробег 85.000 км
s-rv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 10:02 am    Заголовок сообщения:
на таком пробеге ему 100 % конец
в смысле колечку )))
Я люблю эту страну
ericma
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 10:45 am    Заголовок сообщения:
кольцо MR 450706 менял на 70.000....там звук другой...он все время был и при наборе скорости пропорционально увеличивался.....или разговор про другое кольцо ???
ericma
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 10:47 am    Заголовок сообщения:
вместе с кольцом пружинки и болты тоже заменил
s-rv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 1:20 pm    Заголовок сообщения:
тогда опишите проблему подробней
Я люблю эту страну
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
