Выбивает 5тую передачу
Тимур
#1 Непрочитанное сообщение Тимур » Вт июн 05, 2012 1:06 pm
привет всем!
После переборки МКПП (а меняли первичный и вторичный валы). стала вылетать на скорости 5ая передача.Что может быть?
Заранее благодарю.
иван36
#2 Непрочитанное сообщение иван36 » Ср июн 06, 2012 7:38 am
Разбирай по новой,пока шестерни не угробил...При сборке нужно все режимы проверять,до 5той видимо не дошло дело...Если сам разбирал :D -смотри фиксатор,мое мнение-что-то просмотрел при сборке...
SLOK
#3 Непрочитанное сообщение SLOK » Вт ноя 20, 2012 3:14 pm
Неправильно собрали!Обратно - пусть переделывают!
Тимур
#4 Непрочитанное сообщение Тимур » Чт янв 03, 2013 9:44 pm
Привет всем!
Я в таком месте делал коробку,что пожалел сто раз.Реклама этого авто сервиса шикарная,а отношение просто ......
Мало того что мурыжили долго с запчастями + вал в саму коробку не вставили,хорошо знакомый в Рольф Юг подсказал.Кое как заставил их за свой счет пределывать.Теперь выяснилось что они что то со сцеплением намутили (уроды) прокручивается,педаль жмешь а машина не едит.
Вот думаю есть ли смысл заново лесть в коробку или стоит б.у купить?
Вернуться в «Трансмиссия»
