Кольцо уплотнительное приемной трубы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ormis
Благодарностей: 3 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 8:19 am    Заголовок сообщения: Кольцо уплотнительное приемной трубы
Коллеги, приветствую.
Сечет глушитель, проблема была описана на форуме - нужно менять Кольцо уплотнительное приемной трубы (деталь 13085С). Exist выдает цену около тысячи рублей, на мой взгляд, очень дорого! Emex дает второй номер MR450706, там цена уже адекватная. Есть пара вопросов:
1. MR450699 и MR450706 одинаковые вещи?
2. Может кто ставил аналоги от других авто? Например, где-то видел инфу о том, что ставили от Шеви Нивы...
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 10:41 am    Заголовок сообщения:
Кольцо уплотнительное выхлопной трубы MMC - MR450706 Lancer X 1.5 13,40 $
Старый партномер: MR431022
Новый партномер: 1575A082
Кольцо уплотнительное выхлопной трубы MMC - 1575A082 Lancer X 1.8/2.0, Outlander XL 2.0/2.4, ASX 2.0 19,00 $
ormis
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 10:46 am    Заголовок сообщения:
Спасибо за инфо, заказываю! Тогда, что такое MR450699??
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 10:52 am    Заголовок сообщения:
Старый партномер: MR450699
Новый партномер: MR450706
lexul
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 6:46 pm    Заголовок сообщения:
Аналогичная проблема!
13085B тоже менять? или с ним не бывает проблем? (кольцо перед глушителем)
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:11 pm    Заголовок сообщения:
MR571816 SEAL RING,EXHAUST PIPE
MR571816 Mitsubishi (Япония) Кольцо уплотнительное глушителя
Vlad82
Частый Гость
Благодарностей: 5 шт.
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+ 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 4:22 pm    Заголовок сообщения:
Я купил все 3 прокладки разом. Решил один раз поменять и забыть. Завтра устрою небольшой ремонт. Кстати, за все отдал 1368 руб.
Вован
Предупреждений : 1
Благодарностей: 8 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 12:49 pm    Заголовок сообщения:
Глушитесь скрипит ужасно!!!! в сервисе сказали заменить именно эту "Прокладка каталитического нейтрализатора". MR 529712
Заказал через экзист. 170 руб вроде. сам менять что-то застремничал, так как болты могли прикипеть и не рискнул. вопрос: из-за этой прокладки скрипит??? но скрип идет как раз у "штанов". спереди...
только при низких оборотах, когда машина трогается и т.д.
voskob
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 12:47 pm    Заголовок сообщения:
тоже был дикий скрип .... заменил на Lancer X 1.5 MT Invite
на фото новая и старая соответственно ... аааа .... пробег 60000
vladun
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 8:04 pm    Заголовок сообщения:
здраствуйте лансераводы у меня проишодит така вещь .с утра заводиш присутствует трескообразный свист 1-1.5 минуты .затем пропадает но вовремя двиэния тоесть толко под нагрузкои когда давиш на газ .звук отчетлево слышен вмомент отпускания газа катишся звук пропадает. .ато может быть связано с атим колцом? или нет.
lancer limited 1.8 cvt
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 26 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 9:34 pm    Заголовок сообщения:
Да может быть связано, и даже скорее оно и есть.
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
vladun
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 9:52 pm    Заголовок сообщения:
менять буду влюбом случаее так как уже купил. сверху дабратся до него реально или нет.?
Олег_Д_Невинка
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:06 pm    Заголовок сообщения:
Болты закручены снизу. Нужна головка "14" мм и удлинитель миллиметров 400. В идеале с трещёткой. Я крутил снизу (взяв из набора длинный и короткий удлинители). После того как сорвёшь идут легко.
При закручивании не зажимайте пружину сильнее чем было.
vladun
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:12 pm    Заголовок сообщения:
спосибо за помощь. обезательно отпишусь после замены
Вован
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 6:25 pm    Заголовок сообщения:
Олег_Д_Невинка
описал всё верно! после замены - скрип сразу пропал!
Страница 1 из 4
