Сдох кондиционер.
dmitriy777777
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 10:44 pm    Заголовок сообщения: Сдох кондиционер.
Shocked Сегодня пришёл кирдык моему кондею
Перестал охлождать.
при включении раздаётся какое-то шуршание, то-ли скрежет где-то под магнитолой. Когда открыл капот вроде посторонних шумов нет, а из салона слышно хорошо Sad
Куда копать и возможно ли самому разобраться???
Заранее спасибо!!![/b]
 !  SUN:
Для таких вопросов есть соответствующий раздел.
dmitriy777777
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 2:18 pm    Заголовок сообщения:
неужели никто не шарит?
или все знающие на даче!!!
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 10:18 am    Заголовок сообщения:
ЭТАП 2. Проверьте работу компрессора кондиционера
Убедитесь, что компрессор работает при следующих условиях.
•Двигатель работает
•Положение выключателя кондиционера: ON (ВКЛ.)
•Положение ручки управления вентилятором максимальный поток воздуха
•Круговой регулятор температуры: 18°C (МАКС. ОХЛАЖДЕНИЕ)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Компрессор не работает, когда температура на входе вентилятора 0°C, или ниже
Если после включения кондиционера и понижения заданной температуры температура подаваемого вентилятором воздуха не понижается, возможной причиной может быть несоответствующее количество хладагента, либо неисправности датчиков, электропроводки или разъемов.
....Код B1079: Утечка хладагента кондиционера
Этот код сигнализирует либо о ненадлежащем уровне хладагента, либо о неисправности датчика давления кондиционера, (если этот код установлен, то индикатор кондиционера мигает).
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Ненадлежащий уровень хладагента
•Неисправность датчика давления кондиционера
•Неисправность датчика температуры окружающей среды
Повреждение электропроводки или разъемов
•Неисправность ЭБУ кондиционера....
....ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Повреждена электропроводка или разъемы
•Неисправность ЭБУ ETACS
dmitriy777777
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 1:39 pm    Заголовок сообщения:
Вот пару раз попробовал включить.
Он опять пошуршал под передней панелью и теперь вообще тишина. не шипит и даже под капотом щелкать перестал при включении.
Походу весь хладоген вытек и датчик давления отключил компрессор из-за отсутствия такового. Shocked
Получается если поломка где-то под передней панелью, то это может быть только радиатор печки(он выполнен в одном корпусе с радиатором кондея), а все остальные узлы под капотом.
Как подлезть к радиатору печки?, надо посмотреть есть ли течь.
Если магнитолу снять то всё видно?, а то разбирать просто так не хоч.
Pardon
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 2:49 pm    Заголовок сообщения:
dmitriy777777 писал(а):
радиатор печки(он выполнен в одном корпусе с радиатором кондея)n:
???УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
См. Методика использования контрольных точек для проверки/устранения неисправностей − Содержание устранения неисправностей СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ См. − Функция диагностики .УДАЛЕНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Отказ компрессора кондиционера может быть вызван неисправностью контура компрессора
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность компрессора кондиционера
•Неисправность реле компрессора кондиционера
•Повреждены провода или разъемы электропроводки
•Неисправность ЭБУ двигателя автомобиля
Последний раз редактировалось: AIRONIN (Пт Июн 15, 2012 9:53 am), всего редактировалось 1 раз
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 2:50 pm    Заголовок сообщения:
http://faq.lancerx.ru/index.php/ConditionerОтопитель и система кондиционированияhttp://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Last.jpg
Спасибо сказали [+]
dmitriy777777
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 5:15 pm    Заголовок сообщения:
ТАК МОЖЕТ ПРОСТО ПРИВОД ЗАСЛОНКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ПОЛЕТЕЛ, А ЧТО ТОГДА ШУРШАЛО? и почему кондей теперь вообще не включается
ПОХОДУ В СЕРВИС ПОРА
dmitriy777777
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 9:34 pm    Заголовок сообщения:
Всем спасибо
трубка рпохудилась
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 9:54 am    Заголовок сообщения:
Какая, где и почему?
Ярослав76
Благодарностей: 8 шт.
2008 1.8 Invite+ CVT Mitsubishi_LANCER_X
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 2:34 pm    Заголовок сообщения:
Вот на самом деле, блин. Че трудно было отписаться о причине. Зашел, помогли, разобрался и свалил...
ПЕРЕСЕЛ НА 24.12.2014
SUN
Рулевой MLX Club
site admin
Благодарностей: 615 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 5:21 pm    Заголовок сообщения:
plus_one
Эгоисты! Вот так всегда, как нужна помощь бегут на форум, а как все хорошо и разобрался, то и знать не знает он о форуме и Клубе.
Ну вот что с этим делать bu
ДанькаVty
Пользователь забанен!
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 8:44 pm    Заголовок сообщения:
Разбораться можно, починить - сложно
Кариночка
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2018 8:46 pm    Заголовок сообщения:
Согласна с сообщением выше, у меня парень так пытался разобраться, в итоге лишь еще хуже сделал. Я на него не обижаюсь, в своей машине разбирается как будто сам её собирал, а вот с моей как-то не вышло. В общем отвезла в сервисный центр, хорошо что попались мастера хорошие, предложили отремонтировать,а не заменить. В общем довольная до сих пор езжу. Если что, делали тут http://avtoxolodok.ru
ДанькаVty
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2018 3:15 pm    Заголовок сообщения:
Согласен, компанию хорошая, уже выручала меня дважды на разных машинах. И дважды брали минимальную стоимость ремонта из тех что я знаю. Да еще и гарантию дают, вау. Рекомендую http://avtoxolodok.ru
Страница 1 из 1
