Заменил кольцо приемной трубы
ELF33
#1 Непрочитанное сообщение ELF33 » Чт июн 14, 2012 8:47 pm
Заменил кольцо приемной трубы,так как уже скрипело и пищало..Стыдно было на стоянке среди остальных машин трогаться и заводить-глушить мотор,так как раздавался скрип невозможный..Заказал оригинал на экзисте. Приехало кольцо. Поменял. Как и следовало ожидать старое было изношено до металической волосни. Поставил новое.. Все затихло..Ни писка ,ни скрежета..Но спустя месяц начало присвистывать, какой то звук непонятный,что то среднее между свистом и звоном.. Сразу подумал на глушак..Думал бочек прогарел какой.. Попросил тряпкой заткнуть глушак приятеля на несколько секунд,а сам газанул. Звук остался. Тогда отправил его в яму под машину..Говорит,звук идет именно от того кольца,которое заменил месяц назад..Проехал после этого около 600 км...Почему такое может быть?? Затянул нормально, село кольцо тоже вроде бы ровно..Болты новые установил...
Мицубиси Лансер Х 1.5 МКПП 07 г.в.
-=Андрей=-
#2 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Сб июн 16, 2012 9:59 am
Смазать его надо.
Tata
Без тормозов
#3 Непрочитанное сообщение Tata » Сб июн 16, 2012 12:13 pm
Приехала менять на днях кольцо, оказалось, что менять надо два - самое первое (если от мотора смотреть) и следующее (тоненькое на стыке, где изгиб).
XIMIKATOR
Re: Заменил кольцо приемной трубы
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб июн 16, 2012 12:42 pm
ELF33 писал(а):\...Почему такое может быть??
пружины обгарели и устали как одна из причин
либо сама труба уже разбилась в месте где движется кольцо
ELF33
#5 Непрочитанное сообщение ELF33 » Сб июн 16, 2012 6:25 pm
-=Андрей=-
А чем смазывать то? литол? или что то типа герметика?
XIMIKATOR
болты отвернулись спокойно,не смотря на пробег в 128 тык.. Болты заказывал вместе с кольцом. Пружины ,вроде,нормальные были,по крайней мере на глаз..Может отвинтить болты и по шайбочке подложить..
А на счет места сопряжения трубы и кольца,так там ,вроде,тоже все гладко было...не знаю даже...
Еще один вопросик офф топ так сказать.. Еле заметная вибрация чувствуется на нейтралке когда стоишь..Очень мало заметная,по сравнению с отечественными авто вообще нет ее.. но тем не менее, хотел узнать, в связи с пробегом таким, какая из подушек отвечает за штиль на холостых и нейтрали?? У большинства переднеприводных машин( мазда.ниссан) верхняя подушка (гелевая).которая располагается в районе ГРМ вверху.. А у нас она тоже жидкостная?? Обороты стоят ровно на холостых,не скачут..Только,правда,когда капот откроешь, мотор работает с еле заметной вибрацией и немного похож на современный тихий дизель...
З.Ы.
Такая же штука была на мазде,когда "закончилась" та самая жидкостная подушка..
taribo west
#6 Непрочитанное сообщение taribo west » Чт июн 28, 2012 10:37 am
Ну я вот сомневаюсь насчёт смазки - там температура немаленькая, литолы-герметики ваши в лучшем случае вниз утекут, а в худшем - машина сгорит.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Smenson
#7 Непрочитанное сообщение Smenson » Чт июн 28, 2012 11:28 am
Есть герметики специльные для выхлопных систем.
Вот http://avtopasker.ru/goods/31827.htm или http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=3911 например. Их много разных.
Он от температуры как гипс становится.
Профессионалы пользуются им обязательно.
Вернуться в «Ходовая»
