Помогите разобраться!!!
Произошел наезд на палку, в результате чего она застряла между двужильным проводом и днищем, провод вроде целый но его вытянуло, судя по всему он уходит под обшивку а начинается на глушителе, машина не заводится, помогите распознать провод, и можно ли устранить неполадку не разбирая обшивку салона. Заранее благадарю
- megaaxel
провод от лямбда-зонда вообще-то прикрыт железным таким кожухом (другой вопрос, что некоторые его сдирают), провода от него уходят под пассажирское кресло. всего там 4 проводка в одной трубочке.
по идее машин должен завестись и без него, но замыкание проводов могло сыграть плохую шутку с ЭБУ двигателя.
что делать?
снять пассажирское кресло, немного разрезать покрытие пола (от одного разреза до второго), отогнуть покрытие, увидеть разъем на балке (практически под воздуховодом), от которого идут провода в пол (к этому зонду).
разъединить разъем и попробовать завести машину.
вылезет чек, но он не смертельный, потом можно сбросить, сняв на 15 мин клемму с аккумулятора.
вид из салона (пассажирское кресло снято):
разрезали и отогнули ковролин:
что делать?
