Глюканул штатный парктроник
diesel33
#1 Непрочитанное сообщение diesel33 » Пн июн 18, 2012 5:23 pm
Доброго времени суток :)
Не знаю что это было, но неприятный осадок остался.Может у кого было такое?
В общем дело было так. Поставил штатный парктроник от Митцу для седанов и универсалов( у меня Sportback).Парк из 4 датчиков ,поставили на зад.Ставил не у официалов а у частного мастера,мастер к слову хороший,видел его работы знакомые остались довольны. Ну это предисловие.
Недавно поставил машину на неровную поверхность с травой 10-15 см.Простояла она там пару часов,после чего я сел и включил задний ход и парк сразу запищал как будто уже минимальное расстояние.С таким писком я проехал пару метров и выехал на асфальт,поставил на нейтралку и опять включил заднюю передачу чтоб проверить.Датчик опять запищал,хотя никакой преграды не было. Заглушил машину,вышел проверил может что то с датчиками нехорошее.Внешне выглядело все чистенько и датчики сидят плотно.После чего опять завел машину и включил задний ход...опять писк. Расстроенный поехал домой,думаю из дома позвоню мастеру обсужу причину такого поведения датчиков.Но когда приехал проблема исчезла и вот уже пару дней все хорошо.
P.S. И где то за 15 минут до этого машина была на мойке. :D
Rock`n`Roll Baby
roman42
Re: Глюканул штатный парктроник
#2 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июн 18, 2012 5:28 pm
diesel33 писал(а): P.S. И где то за 15 минут до этого машина была на мойке. :D
В этом и причина писка
на каком то датчике осталась капля воды, он и давал писк :D
Зимой после трассы такая беда, когда снег налипнит над трубой
почистишь и все проходит :wink:
diesel33
#3 Непрочитанное сообщение diesel33 » Пн июн 18, 2012 10:35 pm
Это что получается в дождь и снег ацкий писк? :shock:
Rock`n`Roll Baby
Ildarik
#4 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн июн 18, 2012 10:42 pm
Есть такой глюк у штатного парктроника. Хотя скорее это не глюк, а индикация замерзания датчиков :) Значит надо выйти проверить и прочистить. У меня после мойки зимой достаёт этот писк, пока не просушишь датчик.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
roman42
#5 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт июн 19, 2012 4:58 am
diesel33 писал(а): Это что получается в дождь и снег ацкий писк? :shock:
А ты задним ходом постоянно двигаешься ? :)
diesel33
#6 Непрочитанное сообщение diesel33 » Вт июн 19, 2012 9:22 am
Даже 4 метра с таким писком могут нарушить координацию движения :boyan2:
Вот интересно, с мойки я выезжал задним ходом причем метров 7-10 все было ок. И буквально через час запищал. Может на скорости датчик водой залило.
Хотя у многих знакомых стоят парки и первый раз слышу о такой проблеме, видимо это "приятная" опция в штатном парке Митцу. :bu:
Rock`n`Roll Baby
roman42
#7 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт июн 19, 2012 9:50 am
diesel33
муха не удачно села :D
я доволен штатным парктроником, если писчит выхожу и смотрю что где прилипло. И потом месяц отличной работы :good:
diesel33
#8 Непрочитанное сообщение diesel33 » Вт июн 19, 2012 10:12 am
roman42 писал(а):diesel33
Ну в общем если это нормально для всех парков, то буду относится к этому философски. :roll:
Rock`n`Roll Baby
Lexa 797
#9 Непрочитанное сообщение Lexa 797 » Вс июн 16, 2013 10:23 pm
У меня аналогичная проблема. Только машина на мойке не была. Утром приехал на работу, припарковался. вечером отъехал сдав назад, все было хорошо. проехав порядка 15 км парковался возле дома и тут парктроник стал пищать как только включил заднюю передачу. До ближайшего припятствия метров 5 во все стороны. Обсмотрел датчики, все нормально, под машиной тоже проводка в норме. Мучался 2 дня, проблема осталась. Отключил сейчас питание на него.
Кто скажет в чем может быть проблема?
NoMartiniNoParty
#10 Непрочитанное сообщение NoMartiniNoParty » Чт июл 04, 2013 7:19 pm
Возникла похожая проблема. Парктроник, установленный в "Рольфе", стал очень сильно глючить. При включении задней передачи левые датчики начинают пищать, хотя какие либо препятствия отсутствуют. Внешне все впорядке, датчики не загрязнены.
Проблема возникает периодически: когда выезжаю из двора - все нормально, паркую на работе - уже пищит :(
Кто сталкивался - подскажите возможную проблему, ориентировочную стоимость ремонта.
В договоре купли-продажи указано, что гарантия на доп.оборудование - 6 месяцев, машине 1 год.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/162514/ - синий на драйве
Вернуться в «Электрика»
