Отключение магнитолы при запуске двгателя
GromDm
#1 Непрочитанное сообщение GromDm » Пн июн 25, 2012 11:47 am
Я думаю многие сталкиваются с такой проблемой, как отключение магнитолы во время пуска двигателя. Это особенно актуально, если стоит 2DIN мультисистема, так как она загружается гораздо дольше штатной CD системы. А тем более это очень неудобно при пользовании навигации, которая тоже отключается при пуске и ее заново приходится включать и делать настройки. Вот простая схемка решения такой проблемы:
При такой схеме у меня 2DIN система (штатная китайская) не выключается при запуске двигателя и работает примерно 5 мин. после полностью выключенного замка зажигания. Я себе поставил 2 конденсатора по 10000Мф - чтобы не отключалась 10мин. Это удобно, если хочешь куда-то отойти, а мультисистема в это время не отключалась какое-то время. Хочешь продлить время работы аудисистемы - повернул кратковременно ключ зажигания в положение АСС и заново пошел отсчет 10мин. По расчету получилось примерно 35Мф - 1секунда задержки (для разных аудиосистем это значение может отличаться). Можно примерно рассчитать емкость конденсатора для требуемой задержки отключения питание мультисистемы. Например 750Мф примерно на 21сек., что вполне хватит для запуска двигателя.
Вот, что нам нужно:
Паяем согласно схемке примерно так:
Все изолируем, провода специально разного цвета, чтобы потом не перепутать какой куда соединять. Примерно вот так:
Снимаем аудисистему и находим нужный нам разъем "С103":
В этом разъеме нам нам нужен 21-й pin - провод желтого цвета, который идет от замка зажигания +12"АСС" на управление питанием магнитолы:
Обрезаем один из этих проводов. Я обрезал провода со стороны магнитолы - на моей это красный провод(менее жалко, т.к. аудиосистема китайская и еще не было 100% -ой уверенности в результате), но правильнее обрезать со стороны автомобиля. Тогда при смене аудиосистемы не надо заново подсоединять все провода.
Соединяем все провода согласно схеме и изолируем. Провод на массу соединяем с любым черным проводом (все черные провода идут на массу):
Закрепляем все изолентой к жгуту проводов, чтобы ничего не болталось и устанавливаем все на место:
Наслаждаемся результатом.
Я думаю такая схемка может пригодится не только для Ланцера, но и для многих других моделей современных автомобилей.
Да, еще. Возможно отключение магнитолы при пуске двигателя при слабом аккумуляторе при слишком большом падении напряжения. Но это уже другой вопрос, но тоже, думаю, вполне решаем.
=Александр=
#2 Непрочитанное сообщение =Александр= » Пн июн 25, 2012 6:24 pm
Надо попробовать,а то при запуске движка приходится долго ждать пока загрузится диск или флеха.
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Andrey52RUS
#3 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Пт сен 13, 2013 4:09 pm
GromDm
перезалей картинку а то ссылки устрарели
+79051959041
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#4 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт сен 13, 2013 4:51 pm
Andrey52RUS писал(а):перезалей картинку а то ссылки устрарели
Если вы про пайку , то это должно выглядеть примерно так:
Последний раз редактировалось MobileMan Сб сен 14, 2013 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Andrey52RUS
#5 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Сб сен 14, 2013 8:00 pm
MobileMan
спасибо :good:
+79051959041
Andrey52RUS
#6 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Сб сен 14, 2013 8:17 pm
народ подскажите как расположены плюс и минус на кандёре?Как их не перепутать?
+79051959041
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб сен 14, 2013 8:26 pm
Andrey52RUS
С другой стороны серой полосы нет....Еще иногда отрицательный вывод делают короче чем положительный.....
boooka
#8 Непрочитанное сообщение boooka » Вс сен 15, 2013 7:17 am
А вот как сделать что бы магнитолла всегда работала даже при выключенном ключе зажигания. А то приходиться постоянно ключи в зажигании оставлять.
Потряси лумумбой!
=Александр=
#9 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вс сен 15, 2013 11:12 pm
Вывести плюс с аккумулятора.
Andrey52RUS
#10 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Ср сен 18, 2013 9:24 pm
Ну что вот мою результаты
Ну что скажу схема работает! :Yahoo!: НО!У меня другая проблема появилась!На постояном плюсе при запуске двигателя проседает напряжение (на жёлтом проводе) и магнитола вырубается :cry: .У меня есть два конденсатора по 15000 микрофарат спаяю и посмотрим на результат. :pardon:
Вот видео в придачю Ссылка на ютуб
+79051959041
Andrey52RUS
#11 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Чт сен 19, 2013 9:57 pm
УРРАААА!!!!! У МЕНЯ ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!! :Yahoo!: Я Повесил на постоянный плюс два кондёра по 15тыс микрофарат итого 30тыс микрофарат.И диод.И Вуаля!Магнитола не тухнет при запуске двигателя! :D
+79051959041
boooka
#12 Непрочитанное сообщение boooka » Чт сен 19, 2013 10:14 pm
=Александр= писал(а):Вывести плюс с аккумулятора.
А вроде бы кто то писал, что там по CAN управление. Или я ошибаюсь? Плюс еще и сделали такую бяку, что после 30 минут воспроизведения само все выключается, хоть включен ключ, хоть не включен((((. Хотелось бы с минимальными исправлениями исправить это дело.
Потряси лумумбой!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#13 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт сен 19, 2013 10:39 pm
Andrey52RUS писал(а): У МЕНЯ ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!
поздравляю ! :)
karleon4ik
Re: Отключение магнитолы при запуске двгателя
#14 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Чт сен 19, 2013 11:23 pm
"GromDm"
Спасибо за полезную инфу. Хочу тоже применить такую схемку!!!!
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
mitsusha
#15 Непрочитанное сообщение mitsusha » Пт сен 20, 2013 6:17 am
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!заранее прошу прощения у модераторов за то,что пишу в не ту тему!
Ребята,подскажите,пожалуйста,как решить проблему на штатной магнитоле Lancer X!возможно.мой вопрос покажется вам смешным и банальным,но сама ответ на него найти не могу...пару дней назад в поисках программы AUX мною были по очереди нажаты все кнопки на магнитоле(почитать в книжечке сразу не могла :pardon:).теперь при автозапуске магнитола включается сама,при чем на FM,хотя выключалась на AUX.и все бы ничего,только частоту FM она включает не со станцией,а ту,на которой раньше был настроен FM-модулятор...вообщем сажусь в машину,а там включена магнитола и все шипит-хрипит!связываю эту проблему со следующим:либо при хаотичном нажатие на все кнопки(не единовременном))) я включила автоматическое включение магнитолы(в книжке про это не сказано) либо это происходит из за того,что в разъем AUX остаются включенными провода...
подскажите,пожалуйста,люди добрые что делать? :oops:
P.S.прошу сильно не смеяться! :roll:
Когда я вижу тебя: глаз не могу отвести, сердце бьется сильней, на лице улыбка, душа наполняется счастьем! Я люблю тебя,мой Mitsubishi Lancer!!!
