Отключение магнитолы при запуске двгателя
=Александр=
#31 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вт сен 02, 2014 3:56 pm
MobileMan писал(а):
=Александр= писал(а):У меня + на прямую с аккума
не штатная магнитола ?
Конечно.
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
#32 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт сен 02, 2014 10:09 pm
=Александр= писал(а):+ на прямую с аккума.Можно сделать,что бы магнитола не тухла?
Моя схема с кондером подойдет, только возможно его номинал побольше потребуется :wink:
nicolight
#33 Непрочитанное сообщение nicolight » Вт окт 14, 2014 4:07 pm
машина 8 года, голова пионер x1600.
поставил новый акум, повесил к АСС 6000мкФ через диод и резистор (15 сек. без АСС работает сама).
Но всё равно гаснет при запуске. Такая магнитола чтоль чувствительная. Или в питании мафона кондеры совсем мизерные?
Как поправить? разобрать голову, добавить ёмкостей по питанию?
vetik
#34 Непрочитанное сообщение vetik » Пт окт 17, 2014 10:23 am
В Mitsubishi Asx с системой ,,Auto stop and go,, питание магнитолы и некоторых блоков идет через блочек ,,dc converter,, который исключает пропадание напруги при запуске.Кто знает ,можно ли его подключить на обичный Lancer X?
mr.raff
#35 Непрочитанное сообщение mr.raff » Пн авг 10, 2015 1:18 pm
Спаял схему, но все равно, при старте магнитола перезагружается mmcs w13, емкость 3300 мкф. Когда выключаю питание магнитола работает секунд 10. Что я делаю не так? :(
Dmitryi82
#36 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вс ноя 08, 2015 7:33 am
Думаю нужно ёмкость конденсатора увеличить. Поставь еще один.
Lancer X то что надо!
Dmitryi82
#37 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вт ноя 10, 2015 7:09 pm
Идея не моя и взял я её https://www.drive2.ru/l/860735/?page=1
После поворота ключа в замке зажигания, магнитола буквально через секунду-две включается, но как только начинает крутиться стартер, питание на АСС пропадает (а для магнитолы это команда на выключение) и магнитола тут же выключается. То есть при каждом пуске двигателя магнитола включается два раза, что мне очень не нравилось. Чтобы этого не происходило в цепь питания поставил специальное временное реле (Реле временное УАЗ 454.3747 в маленьком, стандартном корпусе). Нужно именно это (временное!!!!)
Сегодня реализовал систему при включении стартера, магнитола не гаснет.
Цена вопроса 188 р. (168р. реле + 20р. колодка для реле).
sh2rman
#38 Непрочитанное сообщение sh2rman » Пт мар 24, 2017 1:20 am
идея не моя, но где нашел уже не помню)
из-за того, что во многих современных тачках при запуске двигателя полностью отключается вся электроника, многие схемы с одним конденсатором (да и наверное все, что завязаны на поддержание питания только на проводе АСС) не работают
сделал себе по схеме с двумя конденсаторами, заодно запилил видеоинструкцию https://www.youtube.com/watch?v=w5bvTvLLJsM, может кому будет полезно
donnnn1
#39 Непрочитанное сообщение donnnn1 » Вс апр 16, 2017 9:34 pm
тоже сделал по такой схеме, поставил 10000мкф, mmcs J-06 работает не более 5сек., а если акум подсевший, то даже перезагружается при заводке (((
думаю поставить реле как писал выше Dmitryi82, подкажите что лучше сделать реле или увеличить ёмкость кондёра?
