Непонятная работа климата. HELP
- anton133
Недавно установил климат-контроль вместо кондиционера (сами крутилки XB поставил б/у с разбора датчик брал новый). Сейчас идет постоянно холодный воздух. Регулируется только скорость вентилятора. Горячий идет только в самом последнем делении. Ездил у отца на Оутлендере, дак у него на 22 градуса всегда в авто режиме и все отлично регулируется. А у меня просто замерзаешь ). В чем может быть проблемма в датчике либо в самих крутилках? И еще вопрос сигнал в блок управления по температуре поступает от самого датчика по проводам или через трубу от датчика к крндиционеру (но тогда там должен стоять еще один датчик)?
Re: Непонятная работа климата. HELP
возможно датчикanton133 писал(а): установил климат-контроль вместо кондиционера (сами крутилки XB поставил б/у с разбора датчик брал новый).
Скорость уст. на авто? всегда в самом начале позиционируется сама планка тепло/холод автоматич., ,в зависимости от t* в салоне. Возможно нужна прошивка? здесь на форуме отдельная тема:смены на климат http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4156anton133 писал(а): постоянно холодный воздух. Регулируется только скорость вентилятора.
так у всехanton133 писал(а):. Горячий идет только в самом последнем делении.
??фото сенсор стоит?anton133 писал(а):х? И еще вопрос сигнал в блок управления по температуре поступает от самого датчика по проводам или через трубу от датчика к крндиционеру (но тогда там должен стоять еще один датчик)?
вот темы по климату в темеОбсуждение Кто-нибудь заморачивался установкой климат-контроля?-=ZYGARD=- Обсуждение Устанавливаем климат контроь. поставил климат!
K13A SorVanec Kozmar
Последний раз редактировалось AIRONIN Вт июн 26, 2012 5:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
- anton133
Скорость и направление стоит авто. Фотосенсора нету. Из темы понял что для XB он не так уж и нужен. Просто щас на улице 18 градусов ставлю температуру на 27 градусов но все равно сильно морозит. По поводы прошивки, что именно требует прошивки. У меня машина 2008 года, там вроде все разблокировано для климата. Круиз ставил без проблемм. Попробую совсем отключить датчик и посмотреть будут л изменения в работе или нет. И еще вопрос, когда вставляешь трубку в кондиционер там нет ни какой заглушки? Просто вставлял на ощуп и не смотрел.
"Всегда найдется человек умнее тебя"
Просто начальная температура ставится в полном игноре датчика - просто положение заслонки - горячо-холодно. По датчику осуществляется обратная связь по фактически достигнутой температуре.
Крайние положения крутилки так-же игнорируют датчик и полностью работают на холод или тепло. Плюс блок ручек - всего навсего блок ручек с кнопочками "авто". Управляет заслонками и вентилятором другой блок, которые при установке климата не меняется.
Из этой логики и надо исходить.
