кнопки управления звуком на руле
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации
manus
XRT member
Благодарностей: 41 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 12:06 pm    Заголовок сообщения: кнопки управления звуком на руле
Какая-то проблема, прибавляешь громкости (кнопкой на руле), а она убавляется.. Клему передернешь - всё ок, но через денек другой снова.. Наука о контактах? Где искать то?
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 7:00 pm    Заголовок сообщения: Re: кнопки управления звуком на руле
схема кнопок управления на руле. теоретически ; уменьшаем громкость Vol DOWN, подключаем почти всю цепочку сопротивлений, параллельно 1R ,- звук уменьшается. Звук увеличиваем Vol UP, подсоед. параллельно двум R, но общее R все равно меньше( влияет на скважность импульсов). Если кнопка действует наоборот, значит R самой кнопки увеличилось, хотя R у них у всех должно быть одинаковое. Стоит разобрать, проверить, если шлейф целый.( не было повреждений и разбора ). Замерить сопротивления резисторов(R) и R(сопротивление) кнопок и сообщить нам их номинал. Кнопки из чего- токопроводящая резина или напыление ?
manus
XRT member
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 9:02 am    Заголовок сообщения:
Ну родные обычные, напыление наверное
ДмитрийВ.
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 11:41 am    Заголовок сообщения:
100%- умирает часовая пружина. поиск на сайте юзай. есть моя тема
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
Mordik
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 8:40 am    Заголовок сообщения:
Темы создавать не могу, решил написать тут:
У меня вопрос: как сделать так, чтобы при нажатие стрелочек(которыми треки на диски переключаешь) на руле переключались каналы на радио, а не включался поиск радиостанций?
fluLLIka
Частый Гость
Благодарностей: 3 шт.
2009 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite Lancer X 1.5 MT Invite
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 10:41 am    Заголовок сообщения:
+1) так же интересен данный вопрос
Refuler
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 10:40 am    Заголовок сообщения:
fluLLIka
Mordik
Никак...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
