съезжает ремень с роликов
dimik
#1 Непрочитанное сообщение dimik » Вт июн 26, 2012 9:54 pm
Установил новый ремень завел ипочему-то ремень съехал на 1мм на шкивах сидит ровно. Почему?
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июн 26, 2012 10:01 pm
Одной темы мало?
White1207
#3 Непрочитанное сообщение White1207 » Вт июн 26, 2012 10:04 pm
Износ роликов! Сними- погляди профиль рабочей поверхности и сам убедишься. Менял так же было. при это просто перевернул ролик и подставил шайбу 22 мм толщиной -ремень на месте при движении. (шаййбу только под один ролик- помоему верхний). Так до момента пока ролики не пришли. Говорят еще можно ролики подобрать от русских аналогов- волги или шника- как-то так но сам не пробовал =))
Crocodil
#4 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вт июн 26, 2012 10:14 pm
White1207 писал(а): Говорят еще можно ролики подобрать от русских аналогов- волги или шника- как-то так но сам не пробовал =))
Читать и смотреть здесь :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... +%E3%F0%EC
Кстати , zweryga за отчет достоин наивысших всяческих похвал , не забываем нажимать ему на "плюсик"...
zweryga писал(а): Сумарная инфа:
размер родного стационарного/обводного ролика
наружный диаметр 70мм
внутренний под болт 17мм.
толщина под ремень 25мм.
номер по каталогу 1341А005
размер родного ролика натяжителя
наружный диаметр 65мм.
номер по каталогу (отсутствует) идет в сборе с самим натяжителем
размер НЕ родного стационарного/обводного ролика
ролик взят с ВАЗ 2123 и он же идет на Калину
ролик/подшипник натяжителя ремня генератора
цена в магазине 260руб
размер НЕ родного ролика натяжителя
ролик взят с Газ, 406 движок
цена в магазине 100руб.
наружный диаметр 64,5мм.
толщина под ремень 26мм.
Zux рекомендует ремень Gates - 6PK2563
dimik
#5 Непрочитанное сообщение dimik » Ср июн 27, 2012 9:47 am
огромное спасибо ребята что откликнулись.ДА цены на оригинал конечно чумовые 7тыс. натыжной и обводные по 5.5тыс.КРУТО!
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 27, 2012 11:38 am
dimik
#7 Непрочитанное сообщение dimik » Чт июн 28, 2012 12:45 am
CRJKODIL огромное спасибо за информацию . только что пришол сгоража поменял все ролики посмотрим что получится . Отчет обязательно предоставлю. СПАСИБО!
inox
#8 Непрочитанное сообщение inox » Пт июл 20, 2012 1:44 pm
У меня верхний ролик от ШНивы стоит. Уже долго. Только не у всех подшипники хорошие, да и на мой взгляд расхождения в размерах у них более чем приличные.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
dimik
#9 Непрочитанное сообщение dimik » Вс июл 22, 2012 7:48 pm
Приве всем ну вот и я поменял все ролики и провел в 3200км. тест драйв . Для волговского тест оказался жостким обратно он приехал с большим люфтом ну а вазовские молодцом.Единственное пришлось под каждый ролик свою толщину шайбы подбирать. А так все отлично Всем спасибо кто откликнулся!
inox
#10 Непрочитанное сообщение inox » Пн июл 23, 2012 6:31 am
Может волговский ролик оказался низкого качества?
2.0 MT WHITE SHARK
dimik
#11 Непрочитанное сообщение dimik » Пт июл 27, 2012 11:15 pm
Вот эти пдшипники (Крафт) и (Россия) Крафт показал износ намного меньше!
photo upload
image upload
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт июл 27, 2012 11:59 pm
Craft - это в данном случае Китай, а VBF - это вологодский завод подшипников, считаются лучшими (среди российских).
Вернуться в «Двигатель»
