Смазки для обслуживания тормозной системы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости
Sir_Alex
Благодарностей: 3 шт.
2008 Lancer X 2.0 CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 10:03 am    Заголовок сообщения:
Скажите, а ремкомплекты передние и задние от 9-го подходят на 10-ый? С виду одинаковые, однако на 9-ку дешевле
Lancer IX > Mazda 3 > Lancer X
я на драйве https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1283536/
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 10:06 am    Заголовок сообщения:
tryval писал(а):
Взял теперь на долго хватит . Работает . Very Happy 2-а дня доставка .
а номер у него какой ???
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 11:13 am    Заголовок сообщения:
Вероятно одинаковые или похожие, надо проверять.
Мы тут покупали 2 одинаковых передних ремкомплекта на 10-й, один с 2-мя пакетами смазки пришёл - оранжевой и красной, другой вообще без Confused.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
tryval
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 7:05 pm    Заголовок сообщения:
Честно не знаю . Pardon Искал по названию .
Спасибо сказали [+]
tryval
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 4:46 pm    Заголовок сообщения:
Выискал , но по exist.ua не бьется item#24125 или LB-24125A . Может в .RU получится . Pardon
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 5:21 pm    Заголовок сообщения:
У нас в ру нет.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
dumax
Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 4:36 pm    Заголовок сообщения:
нет, не подходят, ни перед, ни зад, ни на 1,5, ни на Ralliart
а стоят десяточные дороже, хотя количество резины вроде такое же
отчего так? просто кому то очень нужны деньги Very Happy
вообще, по тормозам, только колодки одинаковые с 9кой, даже наборы пластин противоскрипных по другому выглядят, хотя все равно все скрипят, если суппорта подкисшие
dumax
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 7:36 pm    Заголовок сообщения:
могу подсказать где купить смазки для тормозов в тюбиках по 100гр в Питере
красную, для поршня по 400р
оранжевую, для направляющих по 580р
медную пасту для торцов колодок и противошумных пластин по 340р
это интернет магазин, прямые ссылки вроде как нельзя же размещать, поэтому, в личку, если кому надо
tryval
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 8:57 pm    Заголовок сообщения:
Резинки направляющих с 9-ки 2.0 на Х 2.0 ставил , сели как презерватив (один в один и на вид)
dumax
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 9:08 pm    Заголовок сообщения:
резинки да, а вот манжеты поршня свои
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 11:15 am    Заголовок сообщения:
Для информации, на хонде CRV используются:
Shin-Etsu G-40M - для направляющих суппорта
Shin-Etsu KS 62M Shin-Etsu Chemical - под пыльник поршня
http://www.silicone.jp/e/catalog/pdf/grease_e.pdf
Альтернативно в мануалах на седаны Honda:
"Use the Rubber Grease (Red) for the following: Parking Brake Cam Boot, Parking Brake Cam, Sleeve Piston O-Ring, Adjusting Bolt Cup, and the Piston Boot. The Pin Grease (Orange) should be used for the Pins only. The Silicon Grease (Clear) should be used for the Pin Boots and Piston Seal. All other parts should be lubed with Brake Fluid (if necessary)."
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 11:56 am    Заголовок сообщения:
Для направляющих можно ещё использовать:
LubeGard 91010, универсальная тормозная смазка
TRW PFG110
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Мфтщ
Благодарностей: 21 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 1:47 pm    Заголовок сообщения:
Заказал себе такую для направляющих
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0Toyota%20RAV4%20Repair%20Manual/Brake/Front%20Brake/03800610.pdf
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 2:11 pm    Заголовок сообщения:
А я себе оригинальный RM Smile.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Peresmeshnik
Предупреждений : 3Предупреждений : 3Предупреждений : 3
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 2:16 pm    Заголовок сообщения:
Оранжевая Niglube RM? Где покупали?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 8
