Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 40, 41, 42  След.
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 7:58 pm    Заголовок сообщения:
dav x писал(а):
А сурлько расход масла, думаете что все дело в колпачках?
Ну если вдруг резко движек начал жрать масло, впускной коллектор (после дросселя) внутри в масле весь, движек не сапунит. Наверное, вывод очевиден. Конечно, лучше было бы и состояние колец проверить, но это уже крупная разборка, лучше движек вынуть и потрошить.
dav x писал(а):
Могу только диаметр стаканчика сказатьSmile
Говори. Минус 2 - 3мм и получим D тарелки.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 8:28 pm    Заголовок сообщения:
Впуск - 35 мм.
Выпуск - 29 мм.
Зачем Вам эти размеры ?
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 8:45 pm    Заголовок сообщения:
Smenson писал(а):
Впуск - 35 мм.
Выпуск - 29 мм.
Это что? D клапанов? Нам нужен диаметр тарелок, чтоб подобрать рассухариватель.
2.0 MT WHITE SHARK
Lancer X 572
Благодарностей: 26 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 7:15 am    Заголовок сообщения:
немного раньше писал, что прокладка под клапанной крышкой напоминала по структуре дерево... представляю что с колпачками Crazy
plus_one такая же хрень
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
Последний раз редактировалось: Lancer X 572 (Ср Фев 20, 2013 7:17 am), всего редактировалось 1 раз
Lancer X 572
plus_one
dav x
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 7:21 am    Заголовок сообщения:
у меня тоже после дросселя масло, помыл заслонку и вытер впуск, уже проехал 1000 км, в принципе можно посмотреть что там.
Клапан PCV пропускал в обе стороны и был заменен.
Стаканчик ссобой, сейчас найду штангенциркуль и проведу измерения=)
dav x
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 7:24 am    Заголовок сообщения:
30 мм внутренний
32 мм наружний
Спасибо сказали [+]
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 7:41 am    Заголовок сообщения:
dav x писал(а):
30 мм внутренний
32 мм наружний
Drinks or Beer респект!!
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 7:43 am    Заголовок сообщения:
ну все, дело за малым. осталось найти рассухариватель и ключ купить
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 7:49 am    Заголовок сообщения:
Lancer X 572 писал(а):
респект!!
plus_one
Какой ключ?
2.0 MT WHITE SHARK
dav x
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 7:55 am    Заголовок сообщения:
Мой знакомы специалист рассказывал как он удерживал клапана когда проделывал подобную ситуацию.
Бывают такие замки в гаражах, где ключ он с шарниром, ключ вставляют в замок, он проходит насквозь замка потом часть которая подвижная встает впралельно замку, при проворачивании зубья попадают в отверстия замка и замок можно открыть.
Вот, от использовал этот принцип. Через отверстие для свечи он просовывал такую вот штуковину и поднимая поршень упирал ее в нужный клапан и клапан держался не падая Smile
На счет насоса есть сомнения по поводу самих клапанов, на сколько хорошо они будут держать. Ну а с веревкой главное ее потом нормально вытащить Smile
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 8:06 am    Заголовок сообщения:
Идея понятна и хороша, только как потом вытаскивать этот ключ?
Если качать ручным насосом, то не будет долго держать. А если с компрессора подать, то должно. А вообще клапана должны хорошо держать и газ и жидкость, для того они и нужны, как в прочем и поршневые кольца Smile
2.0 MT WHITE SHARK
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 12:25 pm    Заголовок сообщения:
inox писал(а):
Какой ключ?
динамометрический который, чтоб распредвалы тянуть
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 12:28 pm    Заголовок сообщения:
а в чем собственно проблема? рассухарить можно и так, главное чтоб поршень был в ВМТ. А новый колпачок должен хорошо держать клапан
Lancer X 572
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 12:54 pm    Заголовок сообщения:
собственно вот[/img]
Спасибо сказали [+]
Страница 9 из 42
