Настоящий штатный парктроник: варианты,установка,пользование
Spoonky
#106 Непрочитанное сообщение Spoonky » Пн дек 03, 2012 12:17 am
ksw.s писал(а):Вполне может быть и справа, кто-то фотки обещал выложить :oops:
Разьем под блок у вас скорее есть - чем нету :wink:
Свободных разъемов слева только 2 первый выглядит так:
[/img][ ссылка на изображение ]
Второй так: [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ][/img]
А вообще у меня там очень много проводов, хотя относятся они к мультимедиа устройствам. Там у меня стоит блочек (типа свич) через который раздается видео на подголовники. А вот провод который я выложил первым я до сих пор не знаю для чего! А у вас справа этот разъем правильно? он на какой высоте от пола приблизительно? Просто думаю снимать подушку водителя или так попробовать пролезть?
Spoonky
#107 Непрочитанное сообщение Spoonky » Пн дек 03, 2012 12:23 am
И вообще он может быть допустим в порогах? а то там у меня тоже проводов навалом! :shock:
#108 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн дек 03, 2012 11:54 am
Первый разьем вообще не от Мицу, 2-й похож на выключатель подушки.
Spoonky писал(а): у вас справа этот разъем правильно?
У нас слева, над педалью газа, сразу за коленной подушкой!
Spoonky
#109 Непрочитанное сообщение Spoonky » Пн дек 03, 2012 1:10 pm
ksw.s писал(а):Первый разьем вообще не от Мицу, 2-й похож на выключатель подушки.
у меня на том месте стоит моторчик печки и салонный фильтр, значит нужно копать в другую сторону! попробую завтра снять заслонку над педалями - посмотрю.
а про первый разъем думаю он от мультимедия у меня еще справа есть другой похож на разъем от блока питания телефона.
Spoonky
#110 Непрочитанное сообщение Spoonky » Ср дек 05, 2012 7:07 am
посмотрел у себя под рулем вот фото:
наиболее подходящий помоему находится ближе к центру приборной панели (над левой ногой когда за рулем сидишь) в районе руля по высоте
есть еще один находится над правой ногой на томже уровне приблизительно, но у него все цвета проводов по 3 штуки друг за другом
еще ниже возле ручки открытия капота есть черная коробочка в нее входит разъем. подлезть с другой стороны не получилось, поэтому номер не знаю.
есть еще пара разъемов, но они еще ниже (10 см от пола) но они не свободные. [/img]
Spoonky
#111 Непрочитанное сообщение Spoonky » Ср дек 05, 2012 7:17 am
Вот кстати что я ковыряю
#112 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 06, 2012 7:33 am
Spoonky писал(а):посмотрел у себя под рулем вот фото:
Это J/C коннекторы(соеденители и разветвители проводки) и они уже используются!
Spoonky писал(а):возле ручки открытия капота есть черная коробочка
Это блок KOS(бесключевого доступа).
Spoonky
По схеме разьем на парктроник у праворукой должен находиться справа и чуть сзади блока предохранителей(ЕТАКСа) в салоне.
Spoonky
#113 Непрочитанное сообщение Spoonky » Чт дек 06, 2012 7:53 am
Spoonky
По схеме разьем на парктроник у праворукой должен находиться справа и чуть сзади блока предохранителей(ЕТАКСа) в салоне.[/quote]
тоесть то что я выложил на фото это опять не то?
блок предохранителей на японке находится за бардачком! т.е. слева прямо у левой двери.
За подушкой ног водителя справа у меня стоит блок АБС и еще 2, а вот каких что то забыл. Один чуть выше АБС прямо на стенке "крыла", а второй ближе к сиденью водителя и больше раза в 2. Пойду сегодня еще поковыряю!
#114 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 06, 2012 8:23 am
Блок парктроника у праворукой должен стоять как-то так(Аут):
Или так(Делика):
Там и ищите :wink:
Последний раз редактировалось ksw.s Чт дек 06, 2012 8:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Spoonky
#115 Непрочитанное сообщение Spoonky » Чт дек 06, 2012 8:46 am
Это картинки праворукой? тоесть нужно искать все таки слева за бардачком? Пойду щас посмотрю еще раз! Отпишусь.
Spoonky
#116 Непрочитанное сообщение Spoonky » Чт дек 06, 2012 11:00 am
ksw.s писал(а):Блок парктроника у праворукой должен стоять как-то так(Аут):
Или так(Делика):
Там и ищите :wink:
согласно первой картинки у меня стоит вот такой блочек
согласно второй картинки есть разъем
есть еще один разъем, но находится он под магнитоллой и выглядит так
слева возле предохранителей есть еще такой
Spoonky
#117 Непрочитанное сообщение Spoonky » Чт дек 06, 2012 11:06 am
Вроде все что нашел, если не нужно полностью разбирать торпеду или снимать печку :)
#118 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 06, 2012 12:13 pm
Какой у вас г.в. а/м ?
Spoonky писал(а): согласно первой картинки у меня стоит вот такой блочек
Очень похож на блок парктроника - нет возможности его разьем сфоткать чтоб распиновку увидеть?
Или может на обратной стороне наклейка с номером есть?
Spoonky писал(а):согласно второй картинки есть разъем
Похож на разьем под блок по Блютуза.
Остальное не то.
Почему не пользуетесь вставкой картинок форума? Как я делал?
Радикал реально рекламой бесит! Или стирайте, во вставляемой ссылке символы ".html", тогда фотки будут показываться без рекламы.
На ваших поправил.
Spoonky
#119 Непрочитанное сообщение Spoonky » Чт дек 06, 2012 2:33 pm
Ок по рекламе учту. А как вы вставляете картинки? не нашел кнопочки.
По поводу первой картинки: завтра сфотаю распиновку (помоему можно подлезть), а вот как его снять оттуда не знаю, он на клипсе крепится? Просто у нас уже морозы - боюсь поломать. И еще если у меня есть проводка и возможно блок то нехватает только датчиков?
#120 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 06, 2012 4:18 pm
Напишите г.в. а/м ! :oops:
Spoonky писал(а):вы вставляете картинки?
Перед отправкой сообщения жмите пред. просмотр - внизу появляется ссылка "Добавить картинку к сообщению" - жмете на нее и дальше все просто :wink:
Spoonky писал(а):а вот как его снять
Вот картинка Алексея блока парктроника с крепежем на праворукий Аут:
Вообще врядли вам блок поставили, а датчики нет - может еще что :pardon:
