изменение работы кондея
На страницу 1, 2  След.
foxi2000
Благодарностей: 4 шт.
2013 Outlander 2.4 2013MY
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 8:16 pm    Заголовок сообщения: изменение работы кондея
В ФАКе нашел вот:
"При переведении кондиционера из ручного режима регулировки интенсивности обдува в режим "АВТО" (для климат-контроля) или в направление обдува "НА СТЕКЛО" (для всех типов кондиционеров), автоматически включается компрессор охладителя.
Для отключения функции автовключения при обдуве стекла переведите режим обдува в положение "только на стекло", чтобы кондиционер включился. Зажмите на несколько секунд (около 10) до подачи звукового сигнала кнопку включения кондиционера (снежинку). Блок управления подаст сигнал миганием индикатора и кондиционер отключится. Выключите зажигание и заново заведите двигатель - теперь при переведении рукоятки в режим "только стекло" кондиционер включаться не будет.
Для обратного включения этих функций, повторите операции с зажатием кнопок."
Попробовал, пикает 2 раза выключается, но при выкл зажигания и при повторном вкл всё равно вкл кондей при обдуве НА СТЕКЛО, пробую еще раз, пикает 3 раза, но тож самое что не так делаю?
http://www.podari-zhizn.ru
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 9:41 pm    Заголовок сообщения:
пробовал в 2008 году у меня тоже не получилось и тоже пикало
Schar.khan
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 10:17 pm    Заголовок сообщения:
У меня и на обычном кондее и на климате и отключается и включается при нажатии и удержании "снежинки"
foxi2000
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 5:01 am    Заголовок сообщения:
авто тож 2008 года, мож поэтому....
Делаешь процедуру, пикает 2 раза, не помогло, делаешь еще раз пикает 3 раза, т.е. явно что-то меняется но не в нашу пользу ))
Махх_2008
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 8:37 am    Заголовок сообщения:
а нужно отключать эту функцию? ведь при большой влажности это очень удобно - в таком режиме лобовое стекло высыхает за секунды.
бежевый Lancer X, 2.0 л. CVT, в стоке.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
XIMIKATOR
Модератор
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 10:04 am    Заголовок сообщения:
чесно эта функция бесит
просто меняешь поток воздуха а тут на тебе ледяной
и в 90% случаев это осушение воздуха даром не надо
это всёравно что при открытии бардачка одновременно открывался багажник
foxi2000
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 10:15 am    Заголовок сообщения:
XIMIKATOR
+1
NoXiN
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:28 am    Заголовок сообщения:
кондей сушит воздух.... можно включить слабый еле еле обдув на лобовое стекло и включить кондей, все высохнет мгновенно... при не важно, холодный или теплый воздух.... он сухой Smile
Mitsubishi lancer X S28
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_x/noxin/
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 1:48 pm    Заголовок сообщения:
plus_one Нафиг не надо. А то, что отключается - не знал. Надо попробовать.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
ReFoto
Благодарностей: 10 шт.
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 11:10 am    Заголовок сообщения:
У меня включаешь авто - включается кондей. нажимаешь на него и выключается. больше не включится, пока сам не включишь. Если выйти из авто и включить на стекло - снова включится.
К550
Благодарностей: 15 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 2:33 pm    Заголовок сообщения:
Попробовал. То же не получается выключить эту функцию!
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 3:04 pm    Заголовок сообщения:
Я тоже пробовал много раз не получалось.Получилось,когда оба регулятора стоят в положении AUTO.
Бензин ваш-идеи наши
Sapen
Предупреждений : 1
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 7:04 am    Заголовок сообщения:
ребят у меня тоже вопрос возник, стоит режим в ноги и на лобовик, ставлю температуру на максимум идет горячий воздух, а если поставлю градусов 25, то сразу со стороны лобовика дует очень прохладный воздух, точно не 25 градусов, в чем может быть проблема?????
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 7:30 am    Заголовок сообщения:
Нет никакой проблемы. Даже узкоглазые японьсы знают русскую поговорку "держи голову в холоде, а ноги в тепле". Так у всех работет. ИМХО так и должно быть. Если тебе надо, чтоб быстро оттаяло стекло, то ставишь на максимум, но если на улице холодно, а в машне уже тепло, то убавляешь t и дышать становится легче, а ноги не мерзнут.
2.0 MT WHITE SHARK
temba
Благодарностей: 74 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 7:34 am    Заголовок сообщения:
проблеммы нет никакой, просто воздух который идет на стекло охлаждается о само стекло, порядка 25 градусов он выходит прямо из воздуховода
Страница 1 из 2
