Ставим усилитель и саб за 30 минут, Как подключить усилитель
Petroza
#1 Непрочитанное сообщение Petroza » Ср янв 16, 2008 11:03 pm
Я вот что нарыл вроде прикольная тема http://forum.lancer-club.ru/index.php?s ... 2806&st=15
только надо немного подаждать много фоток
Илья
#2 Непрочитанное сообщение Илья » Чт янв 17, 2008 5:12 am
как то не очень.. слишком не качественно !
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
Dima_I
#3 Непрочитанное сообщение Dima_I » Ср апр 23, 2008 10:51 pm
а мне интересно, так разве не опасно, есть вероятность спалить выходы от родной магнитолы?
Я в этом не особо разбираюсь,кто нибудь доходчиво может объяснить?
corer
#4 Непрочитанное сообщение corer » Ср апр 23, 2008 10:57 pm
Dima_I это чень опасно, можно не только спалить магнитолу, но и себе сломать что нибудь! :) Так что если не разбираешься, дуй к установщикам, они за тебя думать будут. 8)
Dura lex sed lex
Dima_I
#5 Непрочитанное сообщение Dima_I » Ср апр 23, 2008 11:06 pm
corer писал(а):Dima_I это чень опасно, можно не только спалить магнитолу, но и себе сломать что нибудь! :) Так что если не разбираешься, дуй к установщикам, они за тебя думать будут. 8)
блин ну спасибо за стеб!:)
я серьезно, на что требует обратить внимание, ?
и вообще ведь каждое головное устройство расчитано на определенное количество Ом сопротивления, а тут получается оно после установки конвертора и усилка измениться не хило и моно спалить выходы на магнитоле штатной.
corer
#6 Непрочитанное сообщение corer » Ср апр 23, 2008 11:30 pm
да нифига сопротивление при таком подключении не увеличится, это даже я, юрист надомник, знаю :) единственное, сигнал на зад может немого тише стать... а особое внимание нужно уделить качеству подключения саба к питанию - плюсу и минусу.
Dura lex sed lex
AlTol
#7 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт апр 24, 2008 8:42 am
Конвертор в общем довольно высокоомное устройство (как наушники). Влияние его при параллельном подключении с динамиками на усилитель минимально.
Dima_I
#8 Непрочитанное сообщение Dima_I » Пт апр 25, 2008 12:38 am
спасибо всем за ответ, после праздников буду ставить себе тож:)
Dima_I
#9 Непрочитанное сообщение Dima_I » Пн апр 28, 2008 10:59 am
Pleaseeee Help meeeeeee.
В процессе установки саба. возникло несколько очень важных вопросов:
1) Как снять пластмассовую маску от магнитолы и т.д., для того чтобы добраться до майфуна?
2) Многие мне говорят что если в машине инжектор, то подключать "-" к усилителю только от минусовой клеммы аккамулятора, а не от корпуса авто, как показано у вас.
Собственно вопрос можно ли минус брать от корпуса авто? говорят это плохо сказывается на инжекторе.
Dima_I
#10 Непрочитанное сообщение Dima_I » Пн апр 28, 2008 11:00 am
вот фотка того, что я не знаю как снять.
как снимается это, для того чтобы добраться до магнитолы?
Dima_I
#11 Непрочитанное сообщение Dima_I » Пн апр 28, 2008 11:22 am
Аууу, подскажите плиз как снять "морду магнитолы?"
Dima_I
#12 Непрочитанное сообщение Dima_I » Пн апр 28, 2008 11:53 am
как мне снять морду от майфуна, подскажите плиз.
AlTol
#13 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн апр 28, 2008 6:03 pm
Dima_I писал(а):Аууу, подскажите плиз как снять "морду магнитолы?"
Дергать на себя - там все на клипсах. Лучше снизу - как на первой фотке. Потом снимешь разъем и панель в руках.
corer
#14 Непрочитанное сообщение corer » Пн апр 28, 2008 6:56 pm
Короче не бойся, дергай! :D К стати кнопку аварийки откручивать не надо, только провода отсоединить.
Dura lex sed lex
Dima_I
#15 Непрочитанное сообщение Dima_I » Пн апр 28, 2008 7:16 pm
corer писал(а):Короче не бойся, дергай! :D К стати кнопку аварийки откручивать не надо, только провода отсоединить.
а где найти провода для подсоединения к конвертору???
это те которые тонкие в жопу майфуна вставлены?
