Ездит кто нибудь с выбитым катализатором?
Кто нибудь выбивал катализатор?
Стоит ли ставить пламягаситель вместо катализатора или достаточно просто выбить его и перепрошить на Евро2?
Поделитесь опытом?
Поделитесь опытом?
- Crocodil
Интересно -странная ассоциация . Для того чтобы получить звук "как консервная банка, в которую насыпали гаек"- нужно как минимум получить резонанс от каких либо не жестко закрепленных деталей .Burz666 писал(а):Выбитый катализатор звучит как консервная банка, в которую насыпали гаек. Если звук не напрягает, то и заморачиваться не стоит
Все что остается - это корпус пустой внутри , который имеет определенную жесткость , откуда же там "гайки"?
alekseyomsk писал(а):да вроде изменения в звуке не заметил
Это не значит что он хреново выбит. Такого плана звук появляется когда керамика разрушена , но болтается внутри катализатора .Burz666 писал(а):alekseyomsk
Значит он хреново выбит.
Очень много машин ( разных марок ) попадается с выбитыми катализаторами . Да , "рычат" своеобразно , не громко и даже несколько приятно , но звук "как консервная банка, в которую насыпали гаек" - Нет , не слышал ............
Как минимум половина машин ( не Lancer X ) старше 7-10 лет ездит с выбитыми катализаторами .... и если прохождение ГТО не изменится - Lancer-ов видимо таже участь ждет.alekseyomsk писал(а): Ездит кто нибудь с выбитым катализатором?
Последний раз редактировалось Crocodil Сб июл 14, 2012 10:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Crocodil
Если прошивка под Евро-2 , то в работе только первый лямбдо-зонд , второй же исключен программно.xxxzero писал(а):А джеки чан не выскакивает? После катализатора вроде как лямбда зонд стоит. Он может ошибку выдавать.
После замены прошивки - естественно подругому , а керамика катализатора - практически никак не влияет ( если она не забита ).xxxzero писал(а): Я бы поставил пламягаситель. Машина как себя ведет без ката?
Да и выбитый катализатор тоже.
- Crocodil
Это написано здесь в Сб Июл 14, 2012 8:52 pm :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31296&start=30
- Мичман , а крокодилы летают ?
- Ты что ? Да нет конечно......
- А вот капитан говорил что летают !
- Ну да , только низко-низко.....
- А адмирал говорил - что высоко-высоко !
- Ну да , низко-низко... а потом как дадут вверх........... :
А это написано двумя минутами позже Сб Июл 14, 2012 8:54 pm вот здесь :Burz666 писал(а):Выбитый катализатор звучит как консервная банка, в которую насыпали гаек.
"Burz666" , Вы уже определитесь ......................Burz666 писал(а):Загнали на подьемник, звенела прогарная защита между трубой и днищем
Последний раз редактировалось Crocodil Сб июл 14, 2012 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
CROCODIL - Это был ответ в другую тему ( звон после 4100rpm ), не знаю как оно попало в эту тему.
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1 ... 40&bih=799
Не, не слышал?
Не, не слышал?
- Crocodil
"Burz666" ..........
Слынал звон .... да не знаю где он.....
По указанной вами странице открыл первую попавшуюся ссылку:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=331&t=42232
Читаю :
"""Керамика в родном рассыпалась и звенела аццки."""
и это было до удаления керамики катализатора.
Читаю другую ссылку :
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.ph ... 9835.0;all
""Врезал пламегаситель вместо катализатора (было надо) и сразу же заметил неприятный звон/дребезг в районе 3000 об., похожий на характерное дребезжание таксишных волговских глушителей"""
Здесь у человека попался плохого качества пламегаситель ...
Дальше читать ???
"Burz666", а где написано ,что звук "как консервная банка, в которую насыпали гаек" произошел из-за того что выбили катализатор ?
Читаю :
Дальше читать ???
Последний раз редактировалось Crocodil Сб июл 14, 2012 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
можно и просто трубу, пустой катализатор звенит неприятно на 4-5 тыс оборотах, как пустое ведро...
http://forums.drom.ru/honda-accord-torn ... 03734.html
Звенит обычно пустая банка катализатора ,устраняется заменой оного на пламягаситель,
http://vento-club.com/forum/82-3556-1
