Как улучшить звук штатной магнитолы.
Роман77
#76 Непрочитанное сообщение Роман77 » Вт май 06, 2008 3:35 pm
Vtk от "фона" при малой громкости при использовании конвертора ты не застрахован. Знаю человека, поставил сей девайс в Тойоту Короллу, теперь его это раздражает ... ищет другие варианты!
По примеру Viper_svv то же поставил себе звуковой процессор, как бы его здесь не "об*ирали" другие участники форума результатом я доволен, преследуемые цели достигнуты, первозданный вид панели остался без изменений, за что автору идеи выражаю огромную благодарность!!!))) Ставил всё сам, так как имею уже достаточный опыт установки музыки в других машинах, а тонкости внутренностей Лансера Х с подробными фотоотчётами неравнодушных владельцев есть в достаточном количестве на форумах. REM берётся от штатной магнитолы (фишка С104 провод №21 - жёлтый; вообще поищи в разделе "Сделай своими руками", там в некоторых темах есть фото данной фишки, всё поймёшь), но учти что выключаться усилитель будет не при выключении магнитолы, а при повороте ключа зажигания. Недостатком этой схемы будет то, что если усилитель выдаёт названные тобой "белые шумы", то они будут слышны во время движения при выключенной магнитоле.
Lancer 1,8 Intense МТ "чёрный мика"
Viper_svv
#77 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Вт май 06, 2008 9:41 pm
Роман77 пасиб тебе!
Да кстати ты как проц настроил? Файл мой подошёл?
Lancer 2.0 МКПП (S01) Самый белый!
Vtk
#78 Непрочитанное сообщение Vtk » Вт май 06, 2008 10:17 pm
Роман77, благодарю за развернутый ответ. Хотя все это было изучено раньше :) , еще теплилась надежда, что где то есть другой контакт, кроме желтого 21. А так остается только поставить дополнительную кнопку на REM, чтобы "не на бензине работало" :) Жаль... :(
P.S. Кстати, у меня при выключении магнитолы (при работающем усиле) как ты и написал идет тихий белый шум, но иногда бывает такой жуткий фон от саба, будто к нему поднесли включеный микрофон. Откуда берется этот звук и почему он непостоянен?
P.P.S. Так сколько говоришь стоит процессор? :) Дешевле 10тыр. хороший можно взять?
Mitsubishi Lancer X 2.0 Invite+ CVT Red
Viper_svv
#79 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Вт май 06, 2008 10:40 pm
НА данный момент мне известно два процессора, имеющие высокоуровневые входы:
Rockford Fosgate 3SIXTY.2 - 13500р (такой стоит у меня)
Alpine PXE-H650 - 20200р
Vtk
#80 Непрочитанное сообщение Vtk » Вт май 06, 2008 11:13 pm
Viper svv, спасибо, буду думать..
Роман77
#81 Непрочитанное сообщение Роман77 » Ср май 07, 2008 8:16 am
Viper_svv писал(а):Роман77 пасиб тебе!
:) Проц настроил, фон убрался, причина - уровень сигнала в процессоре был сильно задран (сбоку отвёрткой регулируется), а я первоначально не обратил на это внимание! За настройки спасибо, помогли, есть от чего отталкиваться, я их лишь незначительно под себя и под свою аппаратуру подкорректировал!!!
Buldozer
#82 Непрочитанное сообщение Buldozer » Вт июн 10, 2008 2:33 pm
Вопрос к Viper_svv: собрал аудио систему в своем авто поменял колонки на Alpine поставил усилок на колнки все проклеил, все замечательно но этот "белый шум" при выключенной громкости раздражает безумно! Правильно я понял что только звуковой процессор способен его убрать или все же есть какие то более бюджетные варианты? Alpine 4310 я поставил чтобы не распаивать штатную магнитолу, "белый шум" это не устранило естественно.
Viper_svv
#83 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Вт июн 10, 2008 10:53 pm
Buldozer, "белый шум" у тебя из-за того что ты неправильно подвёл питание к усилкам, скорее всего из-за этого.....
в том что шум может быть от преобразователей сигнала Alpine 4310 я сомневаюсь....
У меня проц и уселки включены всегда... не зависимо от мафона, НО шумов нет.
Дело может быть ещё в качестве акустичиских проводов до колонок или проводов до уселка..... они не должны лежать рядом с силовыми проводами....
Navigatorv
#84 Непрочитанное сообщение Navigatorv » Ср июн 11, 2008 9:16 am
Viper_svv писал(а):В штатной магнитоле есть AUX, тока он не распаян, а вот к пендосам Lancer X идут с распаяным AUX'ом, и разъёмы выведенны нед пепельницей, обидно.....
P.S. в штатке если нажать CD и держать 2 секунды то включиться AUX
А как вы решали вопрос с установкой центра?
Viper_svv
#85 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Ср июн 11, 2008 1:01 pm
Navigatorv писал(а):Viper_svv писал(а):В штатной магнитоле есть AUX, тока он не распаян, а вот к пендосам Lancer X идут с распаяным AUX'ом, и разъёмы выведенны нед пепельницей, обидно.....
Не совсем понял вопрос! Какого центра??
Центрального канала? так у меня его нет и он и не планировался....
Vtk
#86 Непрочитанное сообщение Vtk » Вс июн 15, 2008 9:54 pm
Viper_svv писал(а):Buldozer, "белый шум" у тебя из-за того что ты неправильно подвёл питание к усилкам, скорее всего из-за этого.....
А что там может быть неправильно? Плюс с аккумулятора, минус на массу через болт под сиденьем. Где тут можно ошибиться?
Viper_svv
#87 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Вс июн 15, 2008 10:22 pm
Vtk Силовые провода не должны пересекаться с акустическими... вот этот момент проверь!
Defencer
Город: родом из Череповца сейчас живу в Санкт-Петербурге
#88 Непрочитанное сообщение Defencer » Чт авг 07, 2008 7:16 pm
2 Viper_svv
Спасибо тебе за тему. Все подробно рассказал. Тоже думал о том, как подключать. Магнитолу понятное дело меняь не хочу. Теперь дело решенное для меня :Yahoo!:
Audi Q3 2.0 TFSI
707 с рамочками клуба
Defencer
#89 Непрочитанное сообщение Defencer » Чт авг 07, 2008 7:17 pm
2 Viper_svv
Спасибо тебе за тему. Все подробно рассказал. Тоже думал о том, как подключать. Магнитолу понятное дело менять не хочу. Теперь дело решенное для меня :Yahoo!:
Audi Q3 2.0 TFSI
Viper_svv
#90 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Чт авг 07, 2008 9:40 pm
Defencer Всегда пожалуйста!
