Service Mitsubishi by Zygard
Как улучшить звук штатной магнитолы.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X
AlTol
Пользователь забанен!
Благодарностей: 117 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 10:07 pm    Заголовок сообщения:
zettabee
Молодец! Good
Только на счет проца ты зря.... быстро настроить частоты среза в многополоске, уровни, не говоря уж про задержки... без проца никак.
А IMPRINT еще и АЧХ выставит не только в сабовом диапазоне Wink
Спасибо сказали [+]
zettabee
Частый Гость
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 12:21 am    Заголовок сообщения:
AlTol
Я не говорю, что проц бестолковая вещь. Но для решения моей задачи, даже самый простой - слишком дорого, по сравнению со 150р, потраченными на элементы. )))
P.S. Ещё раз спасибо за идею.
Японские саморезы остры, как меч самурая...
Wred
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 10:19 am    Заголовок сообщения:
Хочу к родной магнитоле через высокоуровневые входы подсключать усилитель, менять колонки + сабик небольшой, думаю лучше запоет.
Хотел тоже проц поставить, но рокфордов щас нету((
zettabee
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 12:33 pm    Заголовок сообщения:
Полюбуйся на АЧХ, которую даёт штатное ГУ. Без коррекции - никак. А как её делать - каждый решает сам.
Drimkins
Предупреждений : 1
Благодарностей: 6 шт.
2011 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 3:26 pm    Заголовок сообщения:
Езжу уже пять месяцев, а избавиться от шипения радио так и не получилось. Знаю что проблема в голове, но вот на девятом у меня таких проблем не было, правда там штатной не было.
Может есть какие способы уселиния антенны и убрать шумы в радио?
Burn
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 12:25 am    Заголовок сообщения:
У меня на штатке нормально радио ловило(ну все относительно конечно радио впринципе качественно играть не может)
Кстати и сейчас использую штатную антену, но уже на пионере. Может тебе к дилеру заехать?
muss
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 9:41 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите, если заменить штатные динамики на брендовые, улучшиться ли звук? У меня рокфорд.
muss
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 11:44 am    Заголовок сообщения:
Вопрос отпал, так как установил MMCS, звук улучшился в разы.
Urchiks
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 12:26 pm    Заголовок сообщения:
Прошу совета знающих, менявших штатные колонки на штатном гу, и просто понимающих людей. Собираюсь заменить родные колонки но не определился на какие, hertz Dsk,dsx 165;Esk,ecx165; alpine Sxe1750s,sxe1725s ;spg17cs,spg17C2?
В результате хочу получить улучшение звука без потери громкости, при замене просто колонок, без усилителя.
anton1978
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 10:21 pm    Заголовок сообщения:
dsl c6a perfomans.
от штатной магнитолы, ставил в передние двери.
Стало чутка потише, но звук стал в РАЗЫ приятнее, только штатная голова акцентирует высокие частоты, поэтому в фильтре надо джампер перетыкивать.
Сзади остались родные блины, играют они громче, но плоско, без объема. Как-будто с компрессией динамического диапазона.
В общем не жалею ни секунды что поменял на нормальную акустику.
lolikuj
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 4:38 pm    Заголовок сообщения:
припаял к магнитоле вход AUX, сразу захотелось улучшить звук без замены головы (соответственно параллельно будет делаться шумка дверей и задней полки)
итак:
глубина колонок в передних и задних дверях 30 мм (интересно влезут ли пионеровские?) подключать буду к штатной проводке
колонки вперед, назад Pioneer TS-G172Ci 1200-1850р (пара) + двойные проставки под них 1200р
Общие характеристики
Тип компонентная АС
Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
Количество полос 2
Мощность 45 Вт (номинальная), 280 Вт (максимальная)
Чувствительность 89 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот 26 - 38000 Гц
Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик
Конструкция поворотная
НЧ-динамик
Размеры 165 мм
Материал диффузора полипропилен
Установочная глубина 46 мм
Установочное отверстие 147 мм
усь только для саба, подключать буду от тыловых колонок по входу высокого уровня
Blaupunkt GTA-275 2400 - 2500р
Входы 2 x RCA позолоченные, вход высокого уровня, прямой вход Aux;
Выходы 2 x динамики позолоченные;
2-Ом-стабильность (мостовое соединение 4 Ом);
Фильтр нижних частот 50 Гц (12dB/окт);
Фильтр верхних частот 50 - 250 Гц (12dB/окт);
Усиление нижних частот 0 - 12дБ @ 45 Гц;
Радиатор большой площади для оптимального теплоотвода.
Модельный ряд
Серия GTA
Усилитель
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность, 4 Ом 75 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 210 Вт х 1 (хватит что бы раскачать саб)
Номинальная мощность, 2 Ом 105 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом 160 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 425 Вт х 1
Максимальная мощность, 2 Ом 210 Вт х 2
Коэффициент нелинейных искажений < 0,03 %
Габариты 262,5 x 53 x 268,5 мм
Входная чувствительность 0,3 - 8 В
саб
Kicker VC 124 - 6500р
Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 150 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот 27 - 500 Гц
Импеданс 4 Ом
Встроенный усилитель нет
ну и провода
Lanzar LQ-81PS 1150р
6-метровый силовой кабель 8AWG в красной прозрачной изоляции
1-метровый кабель заземления 8AWG в черной изоляции
5-метровый кабель дистанционного включения в синей изоляции
Одна пара 5-метровых аудиокабелей RCA в прозрачной изоляции
6-метровый двухпроводный кабель подключения динамиков в прозрачной изоляции
Держатель предохранителя AGU с предохранителем 60 А
1,85-метровая черная разрезанная гибкая трубка
Предназначен для систем мощностью до 1200 Вт
устанавливать все буду сам, так как мануала на форуме навалом и руки вроде откуда надо растут
итого:
2400р - колонки вперед назад Pioneer TS-G172Ci 1200х2
2400р - усь Blaupunkt GTA-275
6500р - саб Kicker VC 124
1150р - провода Lanzar LQ-81PS
1200р - двойные проставки
= 13650р
как вы думаете стоит ли замарачиваться? bu
zayckin
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 6:24 am    Заголовок сообщения:
На выходных тоже выводил AUX и заодно саб (пассивный), штатную аккустику с пищалками не трогал, результатом доволен на все 100% Good
...не вижу смысла в смене штатной аккустики.
Только шумка дверей и багажного отдела однозначно нужна....
P.s. ставил все сам.....
Lancer X 2.0L МКПП INTENSE
flaer123
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 9:45 am    Заголовок сообщения:
у меня уже выведен он был только нашел я его через месяц где то
lancer-black
Urchiks
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 9:51 am    Заголовок сообщения:
Народ, вы когда подключаете саб, к штатке на колонках басс остается?
И никто не пробовал менять штатные динамики на эстрадки и кидать саб на штатной магнитоле?
zeliboba
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 7:05 pm    Заголовок сообщения:
мужики а где купить рамку 1 дин нормальную для лансера 10?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X Часовой пояс: GMT + 3
Страница 9 из 10
