Подшипник опоры переднего амортизатора
- shweew
Exist выдаёт по поиску MR 272946 ещё и "Укрупненный узел (ремкомплект), содержащий запрошенный артикул" Kayaba SM 5461, кто знает нам подходит или нет?
- shweew
Судя по схеме - это разные детали 40002 и 40025
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=D9E0001B
Последний раз редактировалось shweew Чт июл 19, 2012 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
- Алексей LX2.0
Подшипник стойки - чисто условное название. В действительности это простое пластиковое кольцо с небольшим фальцем (выступом) с одной стороны. Я менял их на 125000 тысячах, когда стойки перебирал. Можно было и не менять - были даже без малейшего износа, но заменил т.к. купил новые. Старые лежат в гараже.
В дороге на 27.135 АМ.
- ImDrug
А кто нибудь сталкивался с таким : Поменял передние стойки заодно пыльники и подшипники, покатался немного стал какой то писк когда рулем крутишь, попросил друга покрутить рулем обнаружил что писк идет от левого опорника , вот не пойму либо я его не правильно собрал либо смазки там мало отсюда вопрос - подшипник нужно ставить строго как надо? Какой смазкой его можно смазать ?
Спасибо.
Спасибо.
Я на драйве : http://www.drive2.ru/r/bmw/841061/
