Как поменять накладку между передним крылом и дверью?
Свирепый Бамбр
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 10:28 pm    Заголовок сообщения: Как поменять накладку между передним крылом и дверью?
Есть накладка под названием в ASA "ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО КРЫЛА ЗАДНЯЯ" с кодом 5220D797 и 5220D798. Вопрос ... как не снимая крыла её вытащить и засунуть другую?
oleghka
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 5:40 pm    Заголовок сообщения:
сними подкрылок
porub
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 5:03 pm    Заголовок сообщения:
Снимаеш ограничитель двери ,выдираеш гибкую связь эл.проводки, и вставляеш пыльник,только все это нужно делать в теплом месте.
krendelw
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 11:33 am    Заголовок сообщения:
Подскажите, я правильно понимаю, что на фото (водит. дверь) нет защиты или прокладки между крылом и дверью. Она должна идти с завода? нет на обоих передних дверях в петли попадает песок жесть. Машину брал БУ не знал и не догадался туда посмотреть.
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 3:56 pm    Заголовок сообщения:
С завода есть у всех.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
krendelw
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 12:50 pm    Заголовок сообщения:
А как она должна распологаться со стороны подкрылка, как бы внутри крыла или со стороны двери, как бы снаружи. А то выше советуют либо снять подкрылок, либо ограничитель двери.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 1:11 pm    Заголовок сообщения:
Снаружи крыла.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
krendelw
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 6:33 pm    Заголовок сообщения:
Не получается так сделать...Сняв ограничитель, дверь стала открываться чуть больше, но пыльник между крылом и дверью не входит...по всей видимости надо снимать дверь((( Одному реально снять, она тяжелая?
Страница 1 из 1
