Стрекот под нагрузкой, Что такое может быть?
На страницу 1, 2, 3  След.
Michael Smirnov
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 9:04 pm    Заголовок сообщения: Стрекот под нагрузкой, Что такое может быть?
Уважаемые лансероводы!
Подскажите, что может быть за проблема - при разгоне, подъеме в горку, резком нажатии на педаль на холостых (в общем под нагрузкой) из подкапотного пространства возникает четкий такой стрекот.
Я записал его на телефон - можно послушать вот здесь
У официалов был два раза.
Первый раз они ничего не услышали.
Второй раз сказали что это стрекочет цепь и типа так и надо.
Но что-то мне в них веры нет.
Звук стал громче. Раньше на холостых не было, а теперь и на холостых есть.
Что-то стремно - доезжусь, что что-нить дорогостоящее полетит.
Может кто подскажет, что может быть за фигня и что с ней делать?
Заранее всем спасибо!
www.msmirnov.ru
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 9:14 pm    Заголовок сообщения:
А форсунки вам беззвучно топливо должны наливать? При резком ускорении происходит синхронная работа форсунок, которая обогащает смесь. Ещё при резком нажатии на педаль резко открывается дроссель - это тоже определённые звуки.
Проблемы нет.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Michael Smirnov
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 9:18 pm    Заголовок сообщения:
Так раньше такого звука не было.
4 года езжу - все было ок.
А тут на тебе.
www.msmirnov.ru
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 9:26 pm    Заголовок сообщения:
Надо в живую слушать. Ещё вероятно раньше не прислушивались.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Michael Smirnov
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 9:27 pm    Заголовок сообщения:
Да это понятно.........
www.msmirnov.ru
Des-SK
Благодарностей: 2 шт.
2013 1.8 Invite + MT Lancer X
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 2:22 am    Заголовок сообщения:
У меня тоже похожий стрекот, но немного другая интонация также думаю что звук от форсунок, очень похоже по симптомам, так как появляется при очень резком нажатии на педаль газа, при этом двигатель очень ровно набирает обороты, без провалов.
Двигатель только что после капитальной переборки, первые 800 км проехал в щадящем режиме (обороты 2000-3000), ко всему прислушивался, вчера поездил немного резвее и заметил этот звук.
Если никаких изменений в звуке и работе двигателя в ближайшее время не замечу, то оставлю все как есть
Делаю Багги своими руками
mutevo
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 7:46 am    Заголовок сообщения:
Аналогичная проблема. Звук похож на то как в детсве на велосипед трещетки вешали. Звук появляется только при резком ускорении. 5 лет нормально все было и тут на тебе. Кто нибудь разобрался в чем дело?
2.0 СVT
Samvel
Предупреждений : 2Предупреждений : 2
Благодарностей: 17 шт.
2008 Lancer X 2.4 Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 12:29 pm    Заголовок сообщения:
если под нагрузкой то детонация.
чип не чип? двс? бензин, ну и всё.
RedFox
Благодарностей: 310 шт.
2008 Mitsubishi Lancer 2.0 MT Invite+ (P26)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 8:19 pm    Заголовок сообщения:
Michael Smirnov че былото??
по звуку похож скорее на работу больше объемного движка этак 5-6литрового, глухой басовитый дык-дык-дык, как на Черке и тп, немного похож еще когда двиган работает на пониженных оборотах под нагрузкой, как бы на грани троения/резонанса (но свыше 1500 об/мин такого пердежа глухого быть не должно! )
еще как вариант начала сечь прокладка, меж коллектором которая, и перед катализатором стоит, как раз когда газу даешь или под нагрузкой в горку едешь, у кого на 50-90т км она прогорает, тут тема
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=936576#936576
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 12:02 am    Заголовок сообщения:
RedFox
Какой нафиг чироки, это выпуск, либо через кольцо, либо через кат.
Archvile
Благодарностей: 50 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 2:01 am    Заголовок сообщения:
Это сечет выхлопная. Мне кольцо у паука меняли и пока оно не притерлось - был этот мерзкий стрекот под нагрузкой. Потом постепенно ушло - кольцо приработалось. Прокладка у каталика вряд ли - там достаточно плотно.
Посади кого-нибудь за руль, а сам дотянись рукой до соединения паука и переходной трубы и руку подержи - при погазовке сразу почувствуешь "бриз" Wink
Samvel
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 3:36 pm    Заголовок сообщения:
на записи звук детонации,попробуй поменять кольцо/прокладки что советуют здесь,а там видно будет.
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 4:44 pm    Заголовок сообщения:
Samvel
Нет, это точно не детонация Wink
Archvile
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 4:48 pm    Заголовок сообщения:
Burz666 писал(а):
Samvel
plus_one
Это сечет из выхлопной трубы. Ну а при детонации замена прокладок/колец вообще ни причем, имхо.
Samvel
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 9:21 pm    Заголовок сообщения:
если это не поможет,то детонация! во непонятливые блин..
А звук,похож вроде
Страница 1 из 3
