Стрекот под нагрузкой, Что такое может быть?
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Slavutich33
Благодарностей: 28 шт.
2004 Mitsubishi Outlander 2.4 AT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 9:21 pm    Заголовок сообщения:
А может через кольцо сечь, если катализатор забит? Все кто со мной ездят, говорят как дизель работает (при нагрузке и ускорении). Да и случалось 2-ая лямбда выскакивала пару раз в ошибке.
Samvel
Предупреждений : 2Предупреждений : 2
Благодарностей: 17 шт.
2008 Lancer X 2.4 Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 1:48 pm    Заголовок сообщения:
Archvile писал(а):
Это сечет выхлопная. Мне кольцо у паука меняли и пока оно не притерлось - был этот мерзкий стрекот под нагрузкой. Потом постепенно ушло - кольцо приработалось.
зачем меняли кольцо? стрекот начался с шипением под нагрузкой?
у меня чёто тоже стрекот под нагрузкой появился вроде,в принципе давно помню.Пробег всего 49 , может раньше сгорела из-за пламягастителя? он сопротивление оказывает и в его области цвет ужасный,видно что повышенная температура была,когда он у меня стоял.А щас просто труба от аудюшки на этом месте,из нержавейки
Smile
Genwas
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 9:27 am    Заголовок сообщения:
Люди добрые, а у меня такой же звук только без нагрузки на оборотах 2300-2800, услышал его движении при переключениях.[/quote]
Олег 73
Предупреждений : 1
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 11:48 am    Заголовок сообщения:
Это звук заслонок впускного коллектора. Практически на всех современных машинах такая хрень. У меня и на новом Лансере и на Мондео который был до него этот звук присутствовал.
Лечится качеством топлива и передачей пониже Very Happy
1.8 CVT 2013
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 11:24 pm    Заголовок сообщения:
Это ВЫПУСКНОЙ коллектор через кольцо сечет, больше там НЕЧЕМУ.
Samvel
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 3:10 pm    Заголовок сообщения:
ты про стрекот? похожий на детанационный звук? может и у меня дело в кольце,пока долго не поездишь прогретым,стрекочет,а потом проходит!
звук как у автора на записи ,в первом посте,один в один. Confused
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 7:33 pm    Заголовок сообщения:
Samvel Тебя же кто то там настраивал, как так?
Детонацию чем смотрели?
Samvel
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 5:02 pm    Заголовок сообщения:
наверное чем надо,я не спец не в курсе,а с чего ты взял что у меня именно детонация,почему провалов и тупняка нет в месте со звуком?
ребят,кольцо достаточно поменять? или прокладку трубы тоже надо?
Звук как на записи у автора,один в один.
Samvel
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 1:25 pm    Заголовок сообщения:
Ребят,я кольцо заказываю, пружины с болтами так же надо?
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 2:11 pm    Заголовок сообщения:
Я решил ограничиться кольцом . Тоже в заказе . Не думаю , что болты сгорели , либо их не откручу .
Бензин ваш-идеи наши
Samvel
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 2:16 pm    Заголовок сообщения:
многие написали что срывали болты,и пружины уставшие пишут. Так же многие поменяли прокладку вместе с её креплением
я решил,всё таки надо заказывать всё, кольцо с пружинами и болтами. и прокладку с креплением тоже.Выходит не бюджетно Sad
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 2:19 pm    Заголовок сообщения:
Дерзай , потом отпишешься стоило брать болты-пружины или нет.
Samvel
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 2:32 pm    Заголовок сообщения:
ну тему почитай,у кого как.
ок, у меня в гараже валяются ,я забыл.Глушак в 2009 году когда срезали,срезали вместе с болтами и пружинками кусок трубы.Оно аналогично передней части выхлопа,по каталогу.Экономлю на болтах с пружинами около 660руб ,пробег глушака был около 20т.к.
MrNeznakomec
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 2:25 pm    Заголовок сообщения:
У меня тоже самое, стрекот или как будто звон пальцев, даже незнаю как назвать. Машина едет нормально не тупит, двигатель работает ровно. Заменил кольцо в выхлоп. трубе, заливал 98 бенз. и не помогло, звук остался. Кстати заметил, что в холодную погоду или в дождь звук почти пропадает, т.е. он есть но не так слышно. Кто нибудь решил проблему?
MrNeznakomec
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 2:33 pm    Заголовок сообщения:
Кстати выкрутил свечи, стоят родные "БОШ Иридий", они в красном налете (знаю что из-за плохого бенза), может в них проблема?
Двиг 1.5, пробег 52000. бензин только 95.
Страница 2 из 3
