Вариатор (CVT) и все с ним связанное
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 29, 30, 31  След.
madstrac
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 10:50 pm    Заголовок сообщения:
Avtomehanik
чем отличается новый варик в моделях 2012?
там новая модель Джаката стоит.
Говорят крепче чем старый.
Avtomehanik
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 3:47 pm    Заголовок сообщения:
C новыми машинами,модели 2012 еще не сталкивался, по причине того что они еще на гарантии у официальных диллеров, поэтому ничего ни хорошего, ни плохого сказать на могу.
открой своему автомобилю второе дыхание, заедь в Гараж.
~ShustriK~
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 4:17 pm    Заголовок сообщения:
Ребят, не подскажите... такая ситуация. Машинка Lancer X 1.8 cvt 2008 г.
Появился звук, похожий на трение мокрой резины о металл + скрежет. Пока не громко, только на "горячую" т.е. после 20-30 минут езды, и при нагрузке т.е. при нажатии педали газа, при тормозе (не резком), рывков не замечено. 68 тыс пробег. ТО было 65000, доливали масло в коробку, была течь радиатора АКПП (незначительная), запаяли аргоном.
Я так понимаю, что пора покупать варик... не посоветуете где сие можно взять (б/у) по адекватным ценам в Питере?
Avtomehanik
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 4:29 pm    Заголовок сообщения:
по всей видимости шум подшипников первичного и вторичного валов, меняются они элементарно. ну и коробочка в порядок приводится, чистится, моется. У нас в Екб, такая услуга в ключ, с материалами, плюс демонтаж - монтаж 50-55 т.р. Есть оборотная коробка, могу предложить, если интересно пишите в л.с.
Dimasty
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 6:31 pm    Заголовок сообщения:
madstrac
madstrac писал(а):
больше двух лет (или трех, не помню ) с чипом на вариаторе катаюсь и пока не угробил.
от варика не надо ждать прыти на старте, попробуй на 120-130 в пол нажать...
он больше момент передает, а не лошадей.
У америкосов читал, что до колес около 86 лошадей только доходит, зато крутящий момент- весь твой.
А ты тоже у "Ёжика " чиповался? Smile
DOk1812
Благодарностей: 5 шт.
2007 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 10:18 pm    Заголовок сообщения:
Лучше на разборе купи с минимальным пробегом,знакомый за 30 купил 7 тыс км пробег.Я считаю глупость ремонтировать когда можно купить почти новое.
Avtomehanik
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 7:38 pm    Заголовок сообщения:
Дело случая конечно, может и повезет, что агрегат с разбора будет исправным и с большим ресурсом, но практика показывает обратное.
Экономика замены агрегата проста, демонтаж+монтаж 5-6 т.р, масло ATF J1 8 литров, по 710-720 р литр, итого около 6.т.р, общая сумма накладных расходов 10-12 т.р в среднем. При удачном расположении звезд при условии что на разборе удастся найти агрегат за 30., общая сумма ремонта составит 40-42 т.р и при этом нет никаких гарантий, сколько этот агрегат прослужит, и прослужит ли вообще. В случае приобретения неисправного агрегата, можно минимум потерять 10-12 т.р в лучшем случае, если коробку заберут обратно, плюс потерянное время и нервы.
зарбазан
Предупреждений : 1
Частый Гость
Благодарностей: 0
2012 Jeep Liberty
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 12:55 pm    Заголовок сообщения:
Avtomehanik, понял, учту.
maximusf
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 11:04 pm    Заголовок сообщения:
Вопрос Avtomechanik - у.
У меня 2.0 2007 года,один из первых)
Пробег 118500 км. Первый владелец утверждал что сделал ТО 90 000 как положено. Начитавшись форума решил все таки поменять масло в варике и фильтр. На сервисе ребята посмотрели,масло понюхали и отговорили меня... А вопрос такой. Я так понимаю что стружка которая появляется в процессе износа есть зло. Есть идея сконцентрировать ее в одном месте с помощью сильного магнита. Может подскажете куда лучше и безопаснее примастрячить магнит? Спасибо!
xxxzero
Благодарностей: 7 шт.
2007 LANCER X 2.0 intense CVT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 12:16 am    Заголовок сообщения:
В поддоне коробки есть магниты.
maximusf
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 3:41 pm    Заголовок сообщения:
Понятно,все продуманно до нас! Спасибо!)
Avtomehanik
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 7:34 am    Заголовок сообщения:
Как вариант можно установить дополнительный магнитный фильтр в контур охлаждения масла после теплообменника.
maximusf
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 11:40 pm    Заголовок сообщения:
Понятно,спасибо!)
gillwing
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 9:56 pm    Заголовок сообщения:
Добрый день выскочили ошибки Р0776 и Р0868 машина 08г пробег 140000км .
Я так понимаю что это давление . кому ни будь знакома такая история куда бежать что менять??
Есть предположение что 1)масло с фильтром. 2)блок клапанов 3) радиатор варика так как старый может подтекать 5) саму коробку
Viktor Lancer 2.0
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 7:00 pm    Заголовок сообщения:
Lancer 2.0 вариатор 2007год, 82 пробег.
привет клубни!!! проблема такая, ездил - всё было чотка!!! сделали ТО на 75 тыщах + поменяли масло в коробке(залили оригинал DIA QUEEN CVTF-J1). Было лето, перегнал тачку на север, возможности лить 95ый не было, искатал бочку на 92, понял что не тянет как надо, начал возить с "земли" 95, отъездил 7 тыщ, начала дёргаца на 2 т. оборотах, сразу подумал на качество бензина, затем появились провалы, дальше машина на холодную нормально ведет себя и едет, загорелся ЧЕК, как только температура доходит до 90, пропадает газ! Живу далеко и возможности съездить к ОФам нет(( Поэтому сгонял к местному мозгу который скинул ошибку и считал новое появление - выдало ошибку P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления.. Подскажите что дальше делать? стоит ли менять масло в коробке?
Страница 14 из 31
