Вариатор (CVT) и все с ним связанное
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 29, 30, 31  След.
Alexander_Dmitriev
Гость
Благодарностей: 0
2008 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X 2.0CVT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 11:22 pm    Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Такая проблема: При переключение D->R и наоборот есть неприятный звук (скрежет со стуком какой то), при чем если стоять на месте то со второго переключения звука никакого нет, а если проехаться немного вперед или назад и переключиться то звук появляется. И еще заметил при езде при нажатие не сильно на педаль газа под ногой какой то одиночный стук. В чем может проблема в вариаторе или приводах? На предыдущей машине ниссан были немного похожие толчки при переключение, закончилось все - левый привод пополам...
Антон929
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 Lancer X 1.8 Intense CVT lancer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 11:30 pm    Заголовок сообщения:
Доброго времени суток! У меня такая проблема: при движении по неровной дороге, на кочках и т.п. рукой чувствуешь удары по рычагу кпп. Началось месяца 2 назад, все просмотрел, прощупал, не могу найти причину... Может у кого было что-то подобное??? Sad
a666d
Благодарностей: 7 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 6:48 am    Заголовок сообщения:
Антон929
а ты темой не ошибся? тут обсуждают Автоматическую КПП (Вариатор)
Антон929
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 1:27 pm    Заголовок сообщения:
Так подскажи где это обсуждают... Т.к. удары по ручке кпп, то и думаю либо крепления варика с двигателем где-то, либо сам механизм переключения где то открутился, что мало вероятно...
a666d
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 2:53 pm    Заголовок сообщения:
Антон929
судя по подписи у тебя все же 2008 Lancer X 1.8 Intense CVT lancer, верно?
я бы на твоем месте проверил:
1) все ли в норме в самой ручке тут как ее снять
2) разгоняешься перед кочками и врубаешь N, смотришь на изменения я ударах.
3) заехать на яму и провести визуальный осмотр
Антон929
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 4:41 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо, попробую.
Сирожа
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 7:26 pm    Заголовок сообщения:
привет товарищи, появилась проблемка. СВИСТ едешь 30-40 км практически накатом резко нажимаешь на газ появляется кротковременный свист, отпускаешь газ опять свист но другой тональности. на скорости все ок. если несколько раз так нажимать звук как будто на турбовом авто газом баловаться и срабатывает перепускной клапон. боюсь cvt чудит пробег 35т.к.
кто то сталкивался?
Белый Lancer X 1.8 CVT
Сирожа
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 6:16 am    Заголовок сообщения:
был у официалов, варик под замену!!!
Ildarik
Благодарностей: 176 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 4:35 pm    Заголовок сообщения:
А причина замены какая, что дилер говорит?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Сирожа
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 7:18 pm    Заголовок сообщения:
свист говорят странный, раньше не слышали. от коробки в определенный момент оборотов. варик не ремонтируемый, следовательно замена.
iQred
Благодарностей: 0
2011 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 2:17 pm    Заголовок сообщения:
подскажите что это может быть при нажатии на педаль газа на скорости 3500-4000 тыс начинается гидравлический звук как бы воющий если поездить подольше то оборотов с 2500 начинается тоже самое! сегодня заметил что машина хуже набирает скорость
Banda 59RUS
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 10:29 pm    Заголовок сообщения:
Привет всем,заменил масло в варике тыс.5 км назад,так как вылезла ошибка трансмиссии на 91 тыс.км,затем все супер было и снова вылезла ошибка трансмиссии,хотя все отлично. И в первом и во втором случае на мащине не ездил пару дней,может это глюк какой???? bc Surprised
Serega-CVT
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 11:59 pm    Заголовок сообщения:
Вариаторы ремонтируются! Shout Просто официалы или не умеют или не видят смысла заморачиваться
vadim777
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT +
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 1:20 am    Заголовок сообщения:
У меня появился странный звук , кода сбрасываешь газ от 40км/ч..по ощущениям будто самолет идет на посадку) пр этом звук довольно тихий! Масло менял с фильтром маслоохладителя на 80 000, сейчас уже 100. Смысла менять жижу не вижу.
Serega-CVT
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 12:38 am    Заголовок сообщения:
Масло менять нет смысла. Нужно вывешивать машину и слушать откуда идет гул. Если он из коробки, то поможет только ремонт. Чаще всего причиной гула является 1-н из подшипников на конусах, их там 4, советовал бы поменять сразу все 4 т.к. у них примерно одинаковый ресурс.
Страница 16 из 31
