4WD
Выбор комплектаций и цветов, обсуждение характеристик. Обмен опытом.
Илья
#511 Непрочитанное сообщение Илья » Вт дек 30, 2008 12:24 am
такой же как на лансер 2 вд цвт ( объем 2 литра)
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
GinTonic
#512 Непрочитанное сообщение GinTonic » Чт янв 01, 2009 6:46 pm
Вопрос, к полноприводникам :)
если кто гонял по скользким поверхностям типа снег или грязь на заблокированном дифференциале, как боролись с заносами?... лично у меня если машина шла в занос то этот процесс становился неуправляемым, машина тупо скользила боком почти до полной остановки на действие руля особо не реагировала %)
Илья
#513 Непрочитанное сообщение Илья » Чт янв 01, 2009 9:15 pm
Ты прав. Машина в режиме Lock (если ты газанешь на повороте на ледяной дороге) становится неуправляемой ! Это факт. ПОЛНЫЙ ПРИВОД (режим ЛОК, блокировка межосевого "диффиа") используется для лучшей проходимости И ТОЛЬКО, но никак не для устойчивости автомобиля на скользкой дороге. Для этого есть системы ЕСП или АСЦ (кто как называет). По этому, в режиме ЛОК не давайте газа на повороте. 99 процентов что вас понесет, КАК ПИСАЛ АВТОР. Как правило, заносит заднюю часть машины!!
Тут много чего сказать можно... но это главное.
Лично я рекомендую зимой использовать режим 2вд (переднего привода) либо 4вд (авто) или как он там называется ( промежуточный режим). Но его нужно использовать с умом и с осторожностью. Как правило, его используют, как я писал выше, для эффективного старта на скользко поверхности. (Ибо его суть такая: перед буксует, зад подключается. А в обычной ситуации это только передний привод).
Andyy
#514 Непрочитанное сообщение Andyy » Пн янв 05, 2009 7:38 pm
В режиме 4WD на скользком повороте при газе, тоже уносит по прямой наружу поворота. Зато на прямой по снежку на обгон без проблем, тормозит тоже неплохо. У нас -15, -20 асфальт почти чистый езжу на родной летней, в поворотах держит как летом. :)
Илья
#515 Непрочитанное сообщение Илья » Ср янв 07, 2009 9:00 pm
резину лучше заменить :wink:
василич
#516 Непрочитанное сообщение василич » Сб янв 10, 2009 3:45 pm
на зимней (Мишелен) в режиме 4вд на зимней, скользкой и снежной дороге управляемость уверенная, чем на 2вд, но в разумных пределах :)
василич
#517 Непрочитанное сообщение василич » Пн янв 19, 2009 9:53 pm
Sery писал(а):
Клеить ниже надписи "LANCER" не стал, т.к. там крышка багажника загибается и мулька смотрит вверх. Поэтому, после минут 15 примерок, все таки решил клеить сюда:
вариант[ ссылка на изображение ]
Andrey1980
#518 Непрочитанное сообщение Andrey1980 » Вт янв 20, 2009 9:08 pm
василич писал(а):Клеить ниже надписи "LANCER" не стал, т.к. там крышка багажника загибается и мулька смотрит вверх. Поэтому, после минут 15 примерок, все таки решил клеить сюда:
Где мульку купил? Не могу найти себе!
Хочу ппц!!!!!!
василич
#519 Непрочитанное сообщение василич » Вт янв 20, 2009 9:51 pm
Andrey1980 писал(а):Где мульку купил? Не могу найти себе!
Хочу ппц!!!!!!
мой вариант[ ссылка на изображение ]
цена 180руб :)
Andrey1980
#520 Непрочитанное сообщение Andrey1980 » Вт янв 20, 2009 9:54 pm
василич
Меня больше первый вариант зацепил!
Не от тойоты?
василич
#521 Непрочитанное сообщение василич » Вт янв 20, 2009 10:01 pm
мой мицубановский (аутландер хл), первый от хюиндая(выше описано)
Andrey1980
#522 Непрочитанное сообщение Andrey1980 » Вт янв 20, 2009 10:07 pm
Пасибки :D
Sery
#523 Непрочитанное сообщение Sery » Ср янв 21, 2009 11:21 am
Andrey1980
Смотри 33 страницу, там все есть.
А цену точно не помню, что то около 300руб.
Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
anton0703
#524 Непрочитанное сообщение anton0703 » Пн мар 02, 2009 5:02 pm
Режимы работы трансмиссии lancer 4WD:
просто 2WD, 4WD AVTO и 4WD LOCK
на 4WD AVTO при газе в пол - 60/40 перед/зад
при 4WD LOCK газ в пол - 40/60 - перед/зад
все до 64км/ч
выше 64км/ч - на обоих режимах - 75/25
при спокойном передвижении до 64км/ч -
4WD AVTO - 85/15
WD LOCK - 70/30
Вопрос тем, кто утверждает, что задний привод подключается при пробуксовке передних колес (даже угол, на который колеса поворачиваются, приводили)))) - господа, вы откуда эти данные вязли?
Последний раз редактировалось anton0703 Пн мар 02, 2009 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Andyy
#525 Непрочитанное сообщение Andyy » Пн мар 02, 2009 5:07 pm
anton0703 писал(а):Режимы работы трансмиссии lancer 4WD:
все до 64км/ч
4WD AVTO - 85/15
WD LOCK - 70/30
Эти данные откуда?
Закрыто
Вернуться в «Выбор и покупка нового автомобиля»
